Текущее время: Пт янв 09, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: DCS-3220G и FTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 13:00
Камера DCS3220G HW-A1, FW-1.01 c ftp://ftp.dlink.com
Не предпринимает никаких попыток связи по FTP ни при каких настройках календаря.
Лог при включении:
2007/10/16 01:36:19>SYS: Flash file system installed!
<2007/10/16 01:36:40>SYS: Network interface initialized!
<2007/10/16 01:36:40>NET: Host IP = 192.168.0.99
<2007/10/16 01:36:40>NET: Subnet Mask = 255.255.255.0
<2007/10/16 01:36:40>NET: Gateway = 192.168.0.1
<2007/10/16 01:36:40>NET: Primary DNS =
<2007/10/16 01:36:40>NET: Secondary DNS =
<2007/10/16 01:36:41>SYS: MAC address=00-0D-88-7D-FA-97
<2007/10/16 01:36:41>SYS: Stream server starts up!
<2007/10/16 01:36:41>SYS: Telnet server starts up!
<2007/10/16 01:36:41>SYS: FTP server starts up!
<2007/10/16 01:36:41>SYS: HTTP server starts up!
<2007/10/16 01:36:41>SCH: Incorrect version
<2007/10/16 01:36:42>======== AP Info ========
<2007/10/16 01:36:42>Infrastructure Mode
<2007/10/16 01:36:42>SSID: dcs
<2007/10/16 01:36:42>Channel: 6
<2007/10/16 01:36:42>MAC: 00-17-9a-9f-62-26
<2007/10/16 01:36:42>Camera supported rates: 1-2-5.5-11-6-9-12-18-24-36-48-54 Mbps
<2007/10/16 01:37:04>SS: Connected by <admin(no pass)>@192.168.0.100
и дальше тишина...
При любых изменениях на вкладке Application в лог добавляется SCH: Incorrect version
И еще... Что за прошивка DCS-3220G_1-01e.pkg с тайваньского сайта Dlink. Она другого размера. Можно ли ее использовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:23
покажите скриншоты тех разделов интерфейса, которые настраиваете
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:04
Скриншоты отправил по email. Все же, что такое SCH:Incorrect version? Подозреваю, что это относится к календарю. Это уже было на форуме, но не было ответа.
И что за прошивка на тайваньском сайте?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-3220G и FTP
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:13
ошибка эта много чего значить может Ж)
на тайваньском, как на центральном, много всего бывает, лучше там и не смотреть, если уж я по каким-то причинам не обновил ру фтп, лучше смотрите на http://support.dlink.com
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:46
Корректировка пути FTP ничего не дала. К тому же камера не выполняла никакие действия из Applications, даже управление рэле.
После загрузки прошивки DCS-3220G_1-01e.pkg с тайваньского сайта http://tsd.dlink.com.tw/downloads.asp всё заработало как надо. И сообщение "Incorrect version" в логе перестало появляться. И загрузки по FTP пошли.
До этого была прошивка с http://support.dlink.com
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:42
тут не в версии прошивки дело, судя по всему у Вашей камеры прошивка криво жила внутри
