Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Super G with Static Turbo Настройка
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:56
Заранее прошу прощения если подобная тема уже существует или где то обсуждалась.
У меня возникла проблема с самого начала. В принципе как настраивать я понял, но я не могу попасть на веб интерфейс! (http://192.168.0.50)
Пишет, что не может соединиться.
Очень прошу помочь. Может есть какой-нибудь другой способ активировать этот режим. Или может быть я что-то упустил или не так сделал? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:08
Кстате нет этого режима в прошивках 2.20 и 2.30, а 2.10 была. В чем дело, почему не работает статический режим в точке 2100, как AP?
 Заголовок сообщения: Re: Super G with Static Turbo Настройка
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 14:50
Какой IP адрес на сетевом адаптере компьютера?
Пинг на точку проходит?
Файерволы отключены?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 05:21
Так все же по моему вопросу кто-нибудь знает ответ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 07:26
Тебе задали вопрос..... а ты на него не отвечаешь...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 10:50
В штаб квартире было принято решение отказаться от режима Super G with Static Turbo.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 12:50
А можно поитерисоваться по каким причинам? И возмоно перепррошить обратно 2.10 заработает или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 13:10
В режиме Static Turbo точка не видна клиентам, не поддерживающим этот режим, и подключиться к ней они тоже не могут. По этой причине Static Turbo убрали. Откатить прошивку можно только до версии 2.20.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 04:01
Ну тогда бы и дешевле ее сделали, а то я лично ее брал только из-за этого режима....
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:01
Народ привет, у меня опять проблема с веб интерфейсом, помогите пожалуйста.
Появляется окно где надо вводиь юзера и пароль, ввожу admin как это говорится в ртфм, нажимаю ОК и он не заходит а тупо показывает опять это окно. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 08:39
Несколько решений: сначало попробывать через другой брайзер зайти, если не получится то через AP Manager. В крайнем случае обнулить ТД это часто помогает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:21
можно по подробне о AP Manager и Обнулить ТД.
А именно, что за АР Manager и где обнулять ТД ? ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:41
что такое АР Менеджер я разобрался, нашел там свою точку доступа, тыкаю на нее чтобы изменить конфиг на что он пишет Пассворд Еррор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:00
Это почему?
с 2.20 ведь можно откатить до 2.10, а дальше - хоть на 1.01
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 04:09
На ТД сзади есть отверстие вот туда тыкаешь ченить и держи 5 сек при включенной ТД. И через 1 мин (когда точка обнулится и перегрузится) конекся вбраузере или в AP Manager на ип адрес 192.168.0.1 с пользователем "admin".
cron
