Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: DI-604 и настройка портов 25 и др.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:03
Здравствуйте.
После долгих мучений, хочу обратиться к Вам за помощью.
У нас установлен Роутер DI-604, в порт WAN подключена сеть от провайдера. От LAN1 отходит кабель который воткнут в Свич DES-1024D, уже от самого свича отходят кабели к разным компам.
Инет настроен как надо, всё работает. Но не возможно отправлять почту по протоколу 25. Зашел в Админку роутера, сделал всё как здесь сказано: http://www.portforward.com/english/rout....rver.htm
Но всёравно отправка не работает через этот порт и выдает ошибку.
Подскажите пожалуста, что делать?
Поиском пользовался, но нашел инфу только о настройках, которые я делал но не помогло!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:53
Какую ошибку выдает?
Настраивать виртуальные сервера в Вашем случае нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:22
Alexandr Zaitsev, ошибка простая не удается соединиться с сервером.
Один из примеров используем The Bat для отправки почты. Прием - работает, Отправка (SMTP) на любые почтовики - НЕ работает. Пытается соединится, и не может! Как будто что то блокирует соединение с сервером.
Для проверки отключил файрвол (стоит Agnitum Outpost) просто выгрузил его из памяти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:35
ваш провайдер может банально фильтровать 25 порт
я например у себя фильтрую, иначе спам от вирусни лезет во все щели
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:58
У меня такая же проблема. Только от DI-604 кабели воткнуты в 2 компа. Тот же TheBAT! и то же "невозможно соединиться с сервером". До DI-604 кабель провайдера был воткнут прямо в мой комп - все работало "на ура", выходит провайдер с "фильтрацией спама от вирусни" тут абсолютно не при чем.
Привожу свои данные (для техподдержки)
(подробные настройки моего компа и минироутера здесь - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=246635#246635 )
Модель: D-Link DI-604
Firmware: v.3.21 (стояла 3.20 при покупке, интернет не работал, после того как уважаемый Александр Зайцев посоветовал перепрошить на 3.21 - инет заработал, но SMTP до сих пор нет - почта не отправляется из почтового клиента)
H/W: F5
Провайдер выдал лишь имя службы, логин и пароль (все для PPPoE соединения). Все DNS и IP - динамические. Поэтому больше никаких настроек мне не выдали.
IP LAN-интерфейсу (моему компьютеру, с которого я вожусь в админке web-интерфейса маршрутизатора) назначен 192.169.0.102
Помогите, пожалуйста! Вам же это под силу. А мне самому разобраться - нет :(
Последний раз редактировалось CarlSalos Сб ноя 17, 2007 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:06
а в адвансед/фильтер что и как настроено?
может проблема в ип-фильтр, урл-блокинг или домен-блокинг?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:20
В адвансед/фильтер вот что:
(т.е вроде по умолчанию все оставлено как есть - заводские настройки)
 Заголовок сообщения: 5 строка списка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 09:41
а в пятой строчке IP filter list внизу случайно не написано другими словами "Фильтровать порт 25 всегда", может эту строчку удалить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:09
те записи, что в адвансед/фильтер находятся , как указано на скриншоте, удалить нельзя, это стандартно для d-link...
это раз
во-вторых, если приглядеться повнимательней, то можно заметить что флаги активации в списке не стоят , т.е. все эти фильтры Disabeled
вопрос остается открытым
сам пользуюсь DI-824VUP и сталкиваюсь с такой же проблемой ежедневно !
независимо от почтового клиента на абонентской машине и почтового сервера соединение с smtp по 25 порту периодически невозможно (точнее было бы сказать периодически возможно , т.к. большую часть времени коннекта нет), при абсолютной работоспособности инета, аськи, прочей лабуды , провайдер и почтовый сервер тут нипричем, т.к. при подключении напрямую . минуя роутер всё работает на "ура"
закономерность так и не выяснил, может лунные циклы как-то влияют , я уже прям и не знаю :roll:
Уважаемые тех. специалисты, ждем пояснений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:27
1. Да позвоните провайдеру для начала, я однажды тоже ломал себе голову, а оказалось все просто.. за один звонок вас не расстреляют
2. Если у провайдера проблем нет, попробуйте
Пуск - выполнить -
telnet smtp.mail.ru 25
Должны увидеть приглашение почтового сервера
Если увидели - проверяйте настройки Бат
3. Если не работает, то я бы:
Обновил прошивку, сбросил все настройки по умолчанию, настроил бы
только самый необходимый минимум (то есть WAN) - и попробовал бы пункт 2... если снова не работает... хм... ну не знаю даже...
Кстати, есть возможность проверить 25й порт, воткнув кабель провайдера напрямую в комп (или в ноутбук какой нибудь?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:03
в том то и дело , что есть и при проверке и подключении напрямую к кабелю провайдера всё работает ! и на мой почтарь по 25 порту все улетает и telnet smtp.mail.ru 25 выдает моментально приглашение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:54
Sergey Bikov писал(а):
1. Да позвоните провайдеру для начала, я однажды тоже ломал себе голову, а оказалось все просто.. за один звонок вас не расстреляют...
У меня тоже в итоге оказалось все просто после звонка провайдеру :) Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отрубили мне 25й порт и это просто случайно совпало по времени с началом пользования D-Link DI-604. Теперь (после звонка) просто включили, все оказалось действительно "просто" :)
P.S.: Вот ветка, в которой моя проблема с 25-м портом и DI-604 решалась-решалась и, наконец, порешалась (если кому-то интересно):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=247592#247592
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:36
При подключении через роутер что выдает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
