Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:02
Доброго времени суток всем. Есть DFL-210.
Требуется пробросить порты как наружу изнутри, так и изнутри наружу, номера 5000, 5060 и 30000-30127. Насколько я понимаю, если есть правило по умолчанию для НАТ, то изнутри наружу никаких новых правил придумывать не требуется.
Грабли начинаются с САТ. Делаю строго по доке все, 2 правила SAT и Allow.
Поскольку требуется открыть для разных хостов, получается 3 пары правил. А должно ли это работать?
Name Action SourceInterface SourceNetwork DestinationInterface DestinationNetwork Service
1 ats_prog_remote SAT any ats_prog_ip core wan_ip ats_prog
2 ats_prog_remote2 Allow any ats_prog_ip core wan_ip ats_prog
3 ats_sipnet1 SAT any sipnet_ip core wan_ip sipnet1
4 ats_sipnet1_allow Allow any sipnet_ip core wan_ip sipnet1
5 ats_sipnet2 SAT any sipnet_ip core wan_ip sipnet2
6 ats_sipnet2_allow Allow any sipnet_ip core wan_ip sipnet2
Первая пара правил обеспечивает соединение на 5000й порт, вторая - на 5060, третья - на 30000-30127. Первая пара правил срабатывает, а остальные - нет. В логах все чисто, соединение же висит только по первой паре правил.
Где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:40
Где ошибка?
Должно работать.
Только не надо забывать, что в сервисах правило создается для
Source: 0-65535
Destination: 5000 (или 5060, 30000-30127)
И во вкладке SAT надо подменять адрес на адрес компа во внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 05:13
Все именно так и сделано, создано 3 службы, 3 пары правил, на вкладке САТ адрес заменен на внутренний ip. В логах никаких сообщений об отброшенных пакетах нет.
И тем не менее, последние 2 пары правил не срабатывают. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Хотелось бы услышать мнение техподдержки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 06:04
А sipnet_ip - что за адрес? sipnet'овский какой-то? Там ведь входящие могут идти с разных серверов, а не с одного... Как проверяете то, что порт недоступен? Попробуйте выбрать all-nets для начала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 06:12
Да, сипнетовский. Проброс портов требуется для АТС для бесплатных звонков в Москву и Питер.
Пробовал all-nets.
Все, чего мне удалось добиться - что появлялось соединение на порту UDP 5060 и через какое-то время отваливалось :(
Доступность портов проверял telnet'ом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 06:38
Кстати, вот только что попробовал позвонить с компа через sipnet.ru - звонок прошел без проблем. При этом у меня не настроено никаких портов для сипнета! В самой проге все по умолчанию. В DFL-210 только одно правило, разрешающее все исходящие через NAT. На вход ни одного правила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 07:12
Sip часто соединяется по произвольному порту с диапазоном 5060-65535, попробуйте открыть этот диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:43
столкнулся с подобной проблемой.. только у меня всего по одному порту надо проброс устроить из нета через DFL-800 на комп в локалке, создал сервис по мануалу с этого сайта, создал правила, во вкладке SAT поставил внутренний ip машины, галочку поставил тоже "All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP", а из нета подключиться не могу,
сервис RAdmin: RAdmin - TCP - 4899,
правила маппинга: 1) Allow1 - SAT - any - all-nets - core - wan1_ip - RAdmin
2) Allow2 - Allow - any - all-nets - core - wan1_ip - RAdmin
в правиле 1 перешел на вкладку SAT и выбрал: Destination IP Address, выбрал там ip внутренний, поставил галочку: "All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP",
нажал сейв и активейшен.
соединения нет, логов нет, куда копать неизвестно
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:55
Галочку ставить не надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:50
не помогло(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:44
не помогло(((
збыл добавить.. на ДФЛ-800 еще раелизован PPTP сервер для удаленных VPN клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 08:02
не помогло(((
спасибо техподдержке, помогли и поправили мою ошибку, коротко скажу в чем была она, если комп, на который вы собираетесь делать проброс портов уже получает инет через другой шлюз, прописанный в настройках сетевухи, то во втором правиле надо поставить вместо Allow - NAT.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 08:20
Ну, дык у sipnet есть прокси. И в прогах он указан.
Здесь нет входящего соединения - оно исходящее и уже прогой установлено.
У меня так и аппаратный телефон работает.
Зачем получать входящие соединения - я не знаю.
Наверное, оборудование прокси не поддерживает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
