Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: 3526 Мультикаст
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 20:26
Помогите пожайлуста настроить мультикаст на 3526.
След задача, с помощью VLC пытаюсь транслировать видео в сеть. На 7 порту источник, приемник на 1 порту. Видео принимать не удается. Адрес
224.1.1.10:9000.
Выполнял след команды:
config igmp_snooping multicast_vlan multik
config igmp_snooping multicast_vlan multik member_port 1 source_port 7 state enable
enable igmp_snooping
И ничего не показывает:
show igmp_snooping group
Как создавать группы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 20:42
вот тут подробно написано.
обрати внимание на примечание
replace_source_ip - должен содержать IP из сети в котором находиться IP сервера мультикаста
на прошивках начиная с 5 версии всё на ура работает.
опять же не указал версию прошивки и клиент какой? у меня на amino 110 так и не получилось поток принимать.
так же было бы не плохо увидеть конфиг VLAN'ов у меня была проблема:
интерфейс сервера 192.168.х.y в VLAN Video тэг 4001, клиенты VLAN 555.
на комутаторе пока не добавил порт как тагет в VLAN к клиентам - поток не получали.
если юзвери и сервер в одном свиче и в одном VLAN'е, то тогда зачем огород с ISM, используйте обычный IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 07:34
Большое спасибо, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:09
Попробуйте вот это на 5 прошивке:
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping default state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
create multicast_range tv from 224.0.0.0 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range tv
Соответственно своему vlan'у multik.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:53
Спасибо за совет, обнолю прошивку и по пробую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
