Текущее время: Вс авг 09, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и интернет через WiFi
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:01
Какую точку доступа лучше использовать с ADSL роутером DSL-2640U для увеличения радиуса действия интернета, через Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:14
Дополнение:
Будет ли работать DWL-2100AP в качестве "AP Repeater" ADSL-роутера 2640U?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:27
XineF писал(а):
Дополнение:
Не факт, что DWL-2100AP будет работать в качестве Repeater'а DSL-2640U, так как режим репитера не стандартизирован.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:38
Каким образом тогда можно подключить 2100AP к 2640U по Wi-Fi, чтобы компьютеры через 2100AP могли выходить в интернет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:12
В данном случае будет лучшим выходом соединить DSL-2640U и DWL-2100AP Ethernet кабелем. Или расстояние не позволяет сделать этого?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:01
Видимо так и придется делать, но хотелось упростить задачу и не городить кабели.
Как я понимаю это невозможно из за отсутствия поддержки WDS в ADSL-роутере?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:30
Нет, WDS здесь не причем. Это несколько другая технология, обеспечивающая роуминг между точками доступа.
Дело может быть в несовместимости Wireless чипсетов DSL-2640U и DWL-2100AP. Если DWL-2100AP будет работать клиентом по отношению к DSL-2640U, то репитером - неизвестно. Нужно экспериментировать. Если режим репитера не заработает, единственный выход - использование Ethernet кабеля для соединения этих устройств.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:59
Заработало! :)
Оказывается при работе в качестве репитера не поддерживается шифрование WPA, при отключений шифрования все заработало как нужно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 00:37
А не ожидается ли новой прошивки для DWL-2100AP с поддержкой режима репитера и WPA шифрования?
