Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой Dl-524UP
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:43
Доброго времени суток!
У меня самая банальная проблема с настройкой этого маршрутизатора...
В руководстве пользователя написано, "Использование мастера установки" Запустите ваш веб-браузер и введите в адресной строке http://192.168.0.1 Ввожу и пишет страница не доступна... Что делать?
У меня стрим, модем ZTE USB Remote NDIS Device и кстати 192.168.0.1 это его адрес ) Ещё что интересно, модем соединяется с компом через usb его надо отключать?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:17
Да, отключите модем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:22
И всё равно пишет "невозможно отобразить страницу"... :(
МОжет мне вообще удалить модем ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:09
Я ставил IP и DNS получать автоматически при настройке, помогло. Может и у тебя поможет
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:13
Тоже пробовал... не помогло )
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:05
И вообще как то не ясно, откуда в моём браузере возьмутся настройки? Никаких драйверов и программ я не ставил...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:28
через web-интерфейс зашитый в роутере..
специально делают чтоб не писать драйверов под каждую ОС..
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 23:22
А почему я не могу туда попасть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 23:25
Глупо конечно, но может у меня провод какой то не такой, у меня из роутера в модем синий провод(в комплекте с роутером) и из роутера в компьютер тоже синий(шёл в комплекте с модемом)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:12
Позвоните в один из наших офисов. Уверен, по телефону наша техподдержка решит Вашу проблему гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 00:41
Так-с с этой проблемой разобрался... не скажу как, самому смешно... Теперь другая проблема!
У меня стрим, и я выбираю подключение по PPPoE ввожу логин, пароль, ставлю динамический айпи, не прописываю днс, мак тоже пустой(пробовал заполнять)
DHCP включён
Connection PPPoE Static IP Disconnected - как я понимаю в этой строчке нужно нажать коннект, нажимаю, не коннектится...
И инета нету...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 01:46
Несмотря на то, что в порт RJ-45 можно засунуть разъем RJ-11, этим методом LAN маршрутизатор превратить в ADSL модем, к сожалению невозможно.
Позвоните провайдерам "корбина" или "qwerty". Они принесут подходящий Вам провод для засовывания в WAN.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
