Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:19
 Заголовок сообщения: VPN на двух DFL 210
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:04
народ, подскажиет решение проблемы:
нужен впн между двумя сетками в разных городах, железки только-только приехали
что имеем:
c одной стороны (сторона1) инет подается по чистой маршрутизации (всем бы такое щасте), dfl 210 нужен только для впн, но работать будет через мой фаер-выделю белую сетку /30 и у прова промаршрутизирую
сторона2-не все так красиво-PPPoE, стоит провайдерский модем, пока в режиме бриджа, инет подается на один комп, выделяется один белый ип, всего компов там 4
что нужно-сделать схему локалка----dfl210---адсл модем прова
и чтобы компы эти 4 штуки выходили в инет желательно через нат, а впн трафф заруливался конечно в впн канал
куча вопросов-например у прова то PPPoE, а в мануале к dfl210 написано что поддерживает только IPSec, PPTP Или L2TP
то есть по любому нужно использовать adsl модем провайдера, причем в режиме роутера, то есть и внешний ип будет вешаться на адсл железку((
как быть?
может быть как то использовать вариант-настроить на стороне1 dfl как впн сервер и к нему цепляться со стороны2 видновым клиентом?
очень бы не хотелось((
подскажите знающие люди, искушенные в впн и адсл схемы подключения в данном случае
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:24
Я бы поставил ADSL модем в режим bridge. А PPPoE поднимал на DFL-210 как клиентское соединение (он это умеет). Тогда все управление было бы сосредоточено в DFL-е.
Собственно, получается, что DFL подменит ваш компьютер, играющий роль шлюза в инет для остальных комп-в.
