Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:30
Alexandr Zaitsev писал(а):
Parvulus
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера
Пробовал пока не помогло.
Пожалуйста, может как специалист подскажете - как рассчитать оптимальное значение MTU? До нормальных тех. специалистов Корбины мне дольше достукиваться ;-)
Я где-то в интернете видел когда еще с DI-604 мучался..
Кстати надо его опробовать на загрузку файлов с новой прошивкой..
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:53
Судя по скриншотам настройки 804-го MTU для корзины 1492
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:58
DI-604 не даст выставить МТУ выше 1450 вроде
524УП - по умолчанию 1400, домой приду проверю
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 09:10
Вобщем ничего не помогло на 524UP.
Опытым путем выяснил что реальное MTU меньше выставляемого в настройках этой модели на 28 байт, т.е. если максимальное для PPTP 1460, то реально пингуются пакеты размером не больше 1432.
Путем "плясок с бубнами" описанных выше можно добиться работы, но больше 29 Мб не уалось отправить.
Что делать? нести в СЦ?
604 пока не проверял, если понесу 524 в СЦ - поставлю 604 и буду насиловать.. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:09
Последние вести с полей...
DI-604 на посл. прошивке 3.21 РУ работает пока отлично (раньше на старой/предыдущей после 75-80 часов непрерывного коннекта, когда "аренда" динамического ИП выданного провайдером заканчивалась он просто ничего не делал и приходилось делать "дисконнект>коннект", на последней пока не знаю)
Проблемы звгрузки файлов как в 524УП - нет, все заливается "на ура"
НО, САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ:
решил попорбвать 524УП присоединить после 604. Т.е. 524УП настроил на Dynamic IP Address со стороны WAN, которую воткнул в 604 - нормально работающий. И случилось ЧУДО - через 2 устройства все работает - файлы нормально закачиваются.
Сделал вывод, что проблема в том - каким образом 524УП соединяется по pptp с провайдером и из-за этой проблемы обрывается исходящий трафик.
Осталось попробовать только откатить 524 на более раннюю прошивку без Dual Access и попробовать с ней..
Учтите это в новых прошивках для 524УП.
И интересно, когда выйдет следующая?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:15
пробовал на прошивках 1.02 и 1.03 - такая же ситуация: через Dynamic IP Address со стороны WAN который включен в DI-604 все работает, напрямую через PPTP - работает, но обрывает со временем загрузку больших файлов (т.е. в первые 5 минут после включения файлы выгружаются, а потом - никак)
сделайте что-ниудь с прошивкой а...
а то я собирался 604 подарить, а теперь никак без него..
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:30
Parvulus
Нет ли у Вас возможности снять сниф с WAN порта роутера? Чтобы на нем было видно, что через некоторое время работы большие пакеты перестают уходить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:53
хм.. я не профессионал, если примерно объясните или пошлете в нужное место, где научат, может и сниму.. ;-)
могу сделать скриншоты графика диспетчера задач, в котором и наблюдал все это..
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:50
К сожалению без дополнительного оборудования или помощи провайдера этого не сделать. Может Ваш провайдер пойти навстречу и похватать пакеты с Вашего роутера?
 Заголовок сообщения: А где же исправления ошибок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 21:48
А где же исправления ошибок? Уже ж вроде давно про проблемы пишем...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:07
Если очень достать, то они могут "все"..
попробую на форуме Корбины про 524УП поискать..
если дойдет до снифа, конечно отпишусь
И есстественно жду новых прошивок ;-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 04:27
Здравствуйте.
Я попытался решить проблему с помощью поиска по форуму, но, к сожалению, так и не смог собрать нужную информацию воедино.
У меня есть DI-604 с прошивкой V3.21RU. Подключен к инетрнету я через PPPoE (использую DualAccess). IP в локальной сети провайдера — статический (10.100.2.14). Два компьютера во внутренней сети.
Мне нужно, чтобы на один из внутренних серверов (192.168.0.171:22) был виден из локальной сети по ssh.
Как мне это сделать?
Добавление правила в Virtual Server, насколько я понял, делает cервер видимым из интернета, но не из локальной сети.
Из изучения форума, предполагаю, что я должен что-то прописать в маршрутах, но не силён в маршрутизации, увы.
Как решить проблему? Не могли бы Вы подсказать конкретный алгоритм? Или указать место, где решение описано, если я его всё-таки пропустил.
Спасибо.
Посмотрел в Status последние Active Session, там фигурируют записи такого вида:
192.168.0.170:1188 TCP 10.100.2.25:22 59321 3597
То, есть, насколько я понимаю, трафик приходит не на тот порт и даже не на тот компьютер :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 09:21
Добавление правила делает сервер видимым и из Интернета и из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:52
Спасибо за оперативно предоставленную информацию, но тем не менее, у меня http-сервер (c ssh аналогичная проблема, стал использовать http поскольку его проще проверить из вне) из внутренней сети по http://192.168.0.171 доступен, а из внешней http://10.100.2.14 — нет.
Правило прописано такое:
Virtual Server HTTP 192.168.0.171 TCP 80 / 80 Always
Настройки роутера (со страницы Status):
IP Address    192.168.0.1
Subnet Mask    255.255.255.0
DHCP Server    Enabled
WAN
Connection     PPPoE Connected
IP Address    10.200.2.14
Connection Time    00:06:59
Subnet Mask    255.255.255.255
Gateway    10.200.2.14
Domain Name Server    10.100.0.10
Интернет работает нормально, после прошивки 3.21 работает и провайдерский DC++, 10.100.2.14 из вне пингуется (включен пинг на роутере), а вот внутрь я попасть никак не могу.
Пробовал выставляться DMZ на 192.168.0.171 — увы, тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:18
Ого! Заработало после того, как сбросил настройки роутера, снова поднял DualAccess PPPoE, внутренние IP, маски и шлюзы на компьютерах прописал статически (не включал DHCP на роутере) и добавил правило в Virtual Server точно такое же, как описано выше.
Статические IP меня не сильно смущают, так что проблему можно считать решенной.
P.S. Появился вопрос к специалисту: из вне по http://10.100.2.14 сервер виден, а из внутренней сети по тому же адресу нет (только по http://192.168.0.171). Мне это не мешает, но когда у меня был программный шлюз на одной из машин работали оба ip из внутренней сети. На DI-604 так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
