Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: dlink 804HV and GPRS connection
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 17:26
У кого-нибудь получалось выйти в Интернет через GPRS модем Siemens MC35?
Задаю телефон *99# и строчку инициализации at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru"
По логам видно, что модем соединяется, проходит CHAP авторизация (CHAP2: OK) и потом закрывает соединение, даже не получив IP адрес - (PPP2: close)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 16:35
1. у тебя DHCP клиет включен?
2. из какой точки пробывал..как тама сама связь?
3. Что говорить служба поддрежки?
И вообще ты форумом не ошибся?
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 16:47
1) Насколько я знаю, у dlink804hv нет такой опции включить или выключить DHCP клиент, есть только опция DHCP сервера
2) Если можем подключить к компьютеру, то все проходит на ура - и что тут может сказать служба поддержки - у них все хорошо - это у Dlinka что-то неработает
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 19:28
Я, честно говоря, не понял какое отношения GPRS имеет к DI-804HV, но на этом устройстве DHCP клиент отключается. Если вы на вкладке WAN выбираете опцию Dynamic IP Address - это значит, что DHCP клиент включен, а если опцию Static IP Address - выключен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 21:04
На вкладке WAN выбрана опция DIAL-UP:)))))))
GPRS имеет отношение к модему, а модем подключен к DLINK
Если этот же модем подключить к компьютеру и в Windows создать dial-up соединение, то все работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 08:51
Модератор
Модератор
И правильно не работает. Данный порт в 804 предназначен для подключения к провайдеру. Т.е. сам 804 звонит куда-то.
Принимать входящие звонки он не может.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 09:12
Так я и подключаюсь к провайдеру:)
как я писал: Задаю телефон *99# и строчку инициализации at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.ru" - это все в DLINK заносится
И DLINK действительно звонит и соединяется - даже проверка имени и пароля проходит, а вот IP адрес не назначается
Вообще что-такое GPRS модем Siemens MC35: это такая такая маленькая черная коробочка, у которой есть com port, антенна и разъем под SIM-карту.
Если его подключить к компьютеру, то можно поставить драйвер стандартного модема 19200. Вбить те же строчки инициализации, создать PPP соединение к провайдеру (в данном случае MTS - так как SIM-карта MTS) - и получить Интернет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 18:59
Что бы DI-804HV получил IP адрес на Dial-up подключении, в поле Assigned IP Address должно быть прописано 0.0.0.0. Только я проверял на нём Dial-up на наших модемах. Всё отлично работало, IP адрес получал без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 09:30
На обычных модемах конечно DLINK работает - это первое, что я попробовал сделать
Assigned IP Address = 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 11:14
Работа DI-804HV с модемами GPRS сотрудниками D-Link в России не проверялась. Но были сообщения пользователей, в которых приводились примеры такого рода решений, правда там между двумя DI-804HV и модемамми GPRS организовывался IPSec тоннель.
Советую поговоритьь с провайдером о настройках PPTP - какой тип аутентификации используется? Есть ли шифрация mppe и т.д.?
 Заголовок сообщения: GPRS & DI-804-HV
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:15
WAN Type: Dial-up Network (v1.34b04)
Пробовались различные варианты дополнительной строчки и скоростей, модем MC-35.
13 мая 2004 г. 13:27:15 DOD:triggered internally
13 мая 2004 г. 13:27:15 COM2 start to dial-up
13 мая 2004 г. 13:27:15 COM2: baud=38400
13 мая 2004 г. 13:27:15 DIAL2: tx ATE0V1
13 мая 2004 г. 13:27:16 DIAL2: rx OK
13 мая 2004 г. 13:27:16 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1, IP, internet.mts.ru
13 мая 2004 г. 13:27:19 DIAL2: rx OK
13 мая 2004 г. 13:27:19 DIAL2: tx ATDT*99***1#
13 мая 2004 г. 13:27:26 DIAL2: rx CONNECT
13 мая 2004 г. 13:27:28 CHAP2: OK
13 мая 2004 г. 13:29:24 PPP2: closed
13 мая 2004 г. 13:34:49 DOD:triggered internally
13 мая 2004 г. 13:34:49 COM2 start to dial-up
13 мая 2004 г. 13:34:49 COM2: baud=38400
13 мая 2004 г. 13:34:49 DIAL2: tx ATE0V1
13 мая 2004 г. 13:34:49 DIAL2: rx OK
13 мая 2004 г. 13:34:49 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
13 мая 2004 г. 13:34:53 DIAL2: rx OK
13 мая 2004 г. 13:34:53 DIAL2: tx ATDT*99***1#
13 мая 2004 г. 13:34:55 DIAL2: rx CONNECT
13 мая 2004 г. 13:34:57 CHAP2: OK
13 мая 2004 г. 13:36:53 PPP2: closed
Соединение устанавливается от 5 до 15 секунд, конечный результат одинаков. Возможно, от провайдера GSM приходит какая-то непонятная команда, которую не понимает DI, либо не приходит то, что ждет DI. Версия софта у меня указана в начале сообщения, давайте посмотрим, кто с каким софтом пробовал подключатся и что из этого получалось?
Николай
 Заголовок сообщения: Re: GPRS & DI-804-HV
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:18
Николай
сейчас уже вышла версия 1.40 - помимо добавления некоторых полезных функций (см. описание к прошивке), она еще по просьбе российского офиса оптимизировалась для работы ipsec по низкоскоростным канал связи. Так что, думаю, тестировать лучше на ней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:59
К сожалению, и с новой прошивкой то же самое.
Может мы чего-нибудь не досылаем в модем?
WAN Type: Dial-up Network (V1.40)
Display time: Thu May 13 13:31:13 2004
13 мая 2004 г. 13:28:43 DOD:triggered internally
13 мая 2004 г. 13:28:43 COM2 start to dial-up
13 мая 2004 г. 13:28:43 COM2: baud=38400
13 мая 2004 г. 13:28:43 DIAL2: tx ATE0V1
13 мая 2004 г. 13:28:44 DIAL2: rx OK
13 мая 2004 г. 13:28:44 DIAL2: tx AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
13 мая 2004 г. 13:28:47 DIAL2: rx OK
13 мая 2004 г. 13:28:47 DIAL2: tx ATDT*99***1#
13 мая 2004 г. 13:28:53 DIAL2: rx CONNECT
13 мая 2004 г. 13:28:56 CHAP2: OK
13 мая 2004 г. 13:30:51 PPP2: closed
Николай
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 11:22
Николай
изначально, DI-804HV планировался для аналоговых и ISDN модемов.
Что касается GPRS - вероятно нужно дорабатывать FW. Если есть соображения и необходимость - пишите на почту - посмотрим, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 17:26
У меня тоже самое:(
В место модема исползую мобилни телефон Siemens S45.
Display time: Thu Nov 04 20:38:05 2004
Thursday, November 04, 2004 8:35:58 PM DOD:triggered internally
Thursday, November 04, 2004 8:35:58 PM COM2 start to dial-up
Thursday, November 04, 2004 8:35:58 PM COM2: baud=57600
Thursday, November 04, 2004 8:35:58 PM DIAL2: tx ATE0V1
Thursday, November 04, 2004 8:35:59 PM DIAL2: rx OK
Thursday, November 04, 2004 8:35:59 PM DIAL2: tx ATDT*99***1#
Thursday, November 04, 2004 8:36:00 PM DIAL2: rx CONNECT
Thursday, November 04, 2004 8:36:03 PM CHAP2: OK
Thursday, November 04, 2004 8:37:58 PM PPP2: closed
На пратижений всего времени до "PPP2: closed" телефон паказивает што GPRS связь установлен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
