Текущее время: Пн авг 17, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Option 82
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:02
Добрый день. столкнусля с проблемой
Есть сеть с VLANами
Менеджмент влан, в котором только свичи:
Vlan tag 100
диапазон ИР адрес 10.10.10.0/24
Юзерские вланы:
Vlan tag 10
ИР 10.1.1.0/24
Vlan tag 11
ИР 10.1.2.0/24
Vlan tag xx
ИР 10.1.х.0/24
В каждой из подсетей стоит DHCP сервер(10.10.10.1, 10.1.1.1, 10.1.2.1 и т.д.)
Есть комутатор DES-3526 пытаюсь настроить option 82, но никак не получается
Когфигурацыя 3526
DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Tagged ports :
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 10 VLAN Name : user1
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports : 1-24
Static Tagged ports : 25-26
Static Untagged ports : 1-24
Forbidden ports :
VID : 100 VLAN Name : hard
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 3
DES-3526:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.10.10.2 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : hard
Admin. State : Enabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports : 25-26
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.10.10.1
DES-3526:admin#show sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-17-9A-BC-9A-ED
IP Address : 10.10.10.2 (Manual)
VLAN Name : hard
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B01
Hardware Version : 0A3G
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Конфигурацыя DHCP
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
server-identifier 10.10.10.1;
local-address 10.10.10.1;
default-lease-time 6000;
max-lease-time 6000;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
authoritative;
ignore client-updates;
class "dlink1" {
match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "0:17:9a:bc:9a:ed" and binary-to-ascii(10, 8, ":", substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0:1";
class "dlink2" {
match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "0:17:9a:bc:9a:ed" and binary-to-ascii(10, 8, ":", substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0:2";
class "dlink3" {
match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "0:17:9a:bc:9a:ed" and binary-to-ascii(10, 8, ":", substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0:3";
class "dlink4" {
match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "0:17:9a:bc:9a:ed" and binary-to-ascii(10, 8, ":", substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0:4";
class "dlink5" {
match if binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6)) = "0:17:9a:bc:9a:ed" and binary-to-ascii(10, 8, ":", substring(option agent.circuit-id, 4, 2)) = "0:5";
shared-network "client" {
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 { }
subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
pool { range 10.1.1.3 10.1.1.3; allow members of "dlink1"; }
pool { range 10.1.1.4 10.1.1.4; allow members of "dlink2"; }
pool { range 10.1.1.5 10.1.1.5; allow members of "dlink3"; }
pool { range 10.1.1.6 10.1.1.6; allow members of "dlink4"; }
pool { range 10.1.1.7 10.1.1.7; allow members of "dlink5"; }
В логах видно только
Oct 15 15:13:05 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:13:08 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:13:08 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:13:20 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:13:20 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:13:28 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:13:28 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:13:45 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:13:45 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:14:21 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:14:21 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:14:25 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:14:25 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:14:33 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
Oct 15 15:14:33 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network 10.10.10/24: no free leases
Oct 15 15:14:49 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network 10.1.1/24: no free leases
В чем проблема? что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:23
Это означает что запрос не попал ни в один класс
1. какая прошивка?
2. У меня такое было пока после перепрошивки не сделал reset system и не настроил заново
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:46
я знаю, именно по етому я и пробовал на 5 портах ... везде одинаково
1. Firmware Version : Build 5.01-B01
2. Делал ресет систем и ресет конфиг всеравно тоже самое. Сейчас попробую еще раз но думаю не поможет.
Говорили, что проблема может быть либо в номере порта либо в маке комутатора, и то и другоэ проверал по 10 раз ... неработает
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:07
Только что взял другой комутатор, прошил, зделал два раза ресет систем, ефект тотже
Oct 15 17:48:23 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network client: no free leases
Oct 15 17:48:23 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network client: no free leases
Oct 15 17:48:31 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network client: no free leases
Oct 15 17:48:31 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network client: no free leases
Oct 15 17:48:38 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network client: no free leases
Oct 15 17:48:38 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network client: no free leases
Oct 15 17:48:43 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via vlan1: network client: no free leases
Oct 15 17:48:43 snake dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:24:39:f9:d9 via 10.10.10.2: network client: no free leases
посоветуйте что делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:23
Я Вам в личку ответил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:17
написал простенький скрипт который генерит конфиги для дхцпд, если надо - выложу.
проверил на 10 коммутуторах, все заработало
PS
Иван, а может не в личку, мне тоже интересно, что за проблема =)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:24
Нет я просто не могу понять для чего в этом случае Relay вообще, раз в каждый VLAN смотрит свой DHCP-сервер как бы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:55
Иван, если схема "один порт-один влан" - то да, не нужен.
А вот если нет, то имхо, самый простой способ "привязать" абонента, что б он не менял IP - это выдавать IP по номеру порта в который он включен, соответственно, что б знать номер порта и нужен релей и option 82
Естественно, что б особо хитроумные не ставили чужие IP руками - нужно контролировать их с помощью ACL
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 08:31
sirmax1, конечно нужен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:19
PS
выложы а я посмотрю если не трудно
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:11
скрипт написан "на коленке", что б не писать руками длинный конфиг
проверено на 9 свичах - все 9 заработали без проблем, сразу
первый шаг - инициализация массива с маками, вместо звездочек впишите свойи маки свичей (в нижнем регистре!)
Циклы у меня везде от 1 до 24 порта, от 1 до 9 свича, править соответсвенно, до нужного вас кол-ва портов и свичей.
Знаю сам что скрипт "не красивый", но зато простой )
схема
(клиенты)=Vlan 2[свич 1]==Vlan1,2==[dhcpd]
Свич управляется из Vlan1, сеть 172.16.0.0/24
Клиентам даются адреса 192.168.1.0/24
подробнее - тут
http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?quer ... +and+Ports
[/code]
#!/bin/bash
SW_MAC[1]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[2]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[3]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[4]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[5]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[6]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[7]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[8]="0:15:e9:**:**:**"
SW_MAC[9]="0:15:e9:**:**:**"
SW_ID=1
PORT=0
IP=1
echo "lease-file-name \"/var/lib/dhcp/dhcpd.leases\";"
echo "ddns-update-style none;"
echo "option domain-name-servers 172.16.0.1;"
echo "option domain-name-servers 172.16.0.2;"
echo "server-identifier 172.16.0.3;"
echo "local-address 172.16.0.3;"
echo "default-lease-time 3100;        # 51 minutes."
echo "max-lease-time 604800;          # 1 week"
echo "authoritative;"
echo "log-facility local1;"
echo ""
echo "ignore client-updates;"
echo "#if exists agent.circuit-id {"
echo "    log ( info, concat( \"Lease for \", binary-to-ascii (10, 8, \".\", leased-address), \" is connected to interface \","
echo "        binary-to-ascii (10, 8, \"/\", suffix ( option agent.circuit-id, 2)), \" , VLAN \","
echo "        binary-to-ascii (10, 16, \"\", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)),  \" on switch \","
echo "        binary-to-ascii(16, 8, \":\", substring( option agent.remote-id, 2, 6))));"
echo ""
echo "    log ( info, concat( \"Lease for \", binary-to-ascii (10, 8, \".\", leased-address),"
echo "     \"  raw option-82 info is CID: \", binary-to-ascii (10, 8, \".\", option agent.circuit-id), \" AID: \","
echo "        binary-to-ascii(16, 8, \".\", option agent.remote-id)));"
echo ""
echo ""
echo ""
for SW in `seq 1 9`
do
    for PORT in `seq 1 24`
    do
    echo "class \"dlink-3526-"$SW"-port-$PORT\""
    echo "{"
    echo "      match if binary-to-ascii(10,8, \":\", substring(option agent.circuit-id,4,2)) = \"0:$PORT\" and binary-to-ascii(16,8, \":\",    substring(option agent.remote-id,2,6)) = \"${SW_MAC[SW]}\";"
    echo "}"
    done
done
    echo "shared-network \"clients\" {"
    echo "subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 { }"
    echo "subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {"
    echo     "option subnet-mask 255.255.255.0;"
    echo     "option broadcast-address 192.168.1.255;"
    echo     "option routers 192.168.1.254;"
for SW in `seq 1 9`
do
    do
        echo "  pool {"
        echo "          range 192.168.1."$IP";"
        echo "          allow members of \"dlink-3526-"$SW"-port-"$PORT\"";"
        echo "  }"
        let IP=IP+1
    done
done
echo "          }"
echo "}"
