Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: Power over Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 14:15
Есть ли у кого-нибудь РЕАЛЬНЫЙ опыт применения PoE?
Интересует как ведут себя эти устройства при наружной прокладке трассы, как переносят грозы?
2 D-Link:
Так же хотелось бы узнать хар-ки, связывающие длину трассы, сечение жил и получаемый на выходе результат. 8)
Пока я нашел только DWL-P100 (PoE для Wireles AP). Планируется ли подобное оборудование для свитчей?
 Заголовок сообщения: Re: Power over Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 14:32
2 D-Link:
Ответ касательно:
RJ-45: Адаптор D-Link DWL-P100 (подача электропитания через Ethernet)
Данный девайз годится в том числе для подключения свичей. Сходил на склад. Открыл. Повертел. Не вижу ничего, что бы препятствовало бы использованию его с коммутатором. Например с DES-1008D.
Длина. Она определена в первую очередь требованиями Ethernet. Т.е. 100 метров. Поскольку больше стандартный линк на меди (по правилам) быть не может. Однако даже если линк будет 400 метров, то работать всё равно будет. Поскольку затухания волны в постоянном токе не наблюдается по определению.
По части гроз не скажу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 16:01
Виноват, имел ввиду вообще-то свитчи со встроенным блоком питания, но ответ на свой вопрос уже додумал сам. 8)
Слова админа, но не электротехника. 8) Да, устройство применяется на сетях ethernet, но предназначено для электропитания. Длина линии определяется исключительно параметрами проводников. И дело не в "затухании волны", которого на таких длинах не будет наблюдаться и при переменном токе, а в падении напряжения на линии, которое как раз и будет зависеть в первую очередь от сопротивления линии, т.е. ее длины и сечения проводников. Если посмотреть на нуменклатуру современных кабелей той же 5ой категории, то мы увидим, что в разных кабелях бывает разная толщина жил (0.4, 0.5). Так как можно привязывать электрические параметры к ethernet, если при этом не оговаривается тип кабеля?
Для всех устройств, для котых критично изменение какого-либо параметра, связанного с сопротивлением (будь то затухание или сопротивление и т.п.) длины указываются для определенных типов кабелей (или сечений).
Итак вопрос D-Link'у остался. Уважаемые специалисты фирмы производителя, если все же вы найдете в своих закромах более полные спецификации данных устройств, я буду вам очень благодарен.
Аркадию отдельное спасибо за ответ и за то, что не поленился дойти до склада!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 16:35
2 D-Link:
Эти параметры не оговариваются.
Как уже писали, требования ограничены требованиями Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 16:38
2 D-Link:
Эти параметры нигде не оговариваются.
Как уже писали выше, требования накладываются стандартом Ethernet.
Нет, не планируется. Так как стандартное применение коммутаторов предполагает наличие электропитания рядом с устройством.
В планах коммутаторы, у которых питание уже будет на портах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 19:50
Диаметр жил чётко лимитирован. Посмотрите на патчкорд, соединяющий Ваш компьютер с розеткой. Видите надпись 24G? Это оно и есть. Различного рода военные и промышленные полевики с диаметром жилы, доходящим до 3 мм - исключение из правил. В силовых кабелях и 25 мм бывает. Что из этого? Ничего! Силовые кабели это другая жизнь.
Пожалуйста.
