Текущее время: Вс июн 21, 2026 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 08:51
Mikhnevich Roman писал(а):
...кажется, проблема заключается в том, что она не запоминает НТП на который была перенастроена...
Так в веб интерфейсе IP правильный стоит, при нажатии кнопки "получить время" все работает. НО только вручную. Автоматически оно не работает ни до ни после (это я еще дополнительно проверю) ручной синхронизации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 09:55
ansov, а у вас тоже сеть без NAT или какого-либо другого выхода в интернет? Если NAT есть, то указан ли на камере gateway?
Роман, это мне затруднительно. Было бы просто, я бы сделал. Я смог только посмотреть снифером, куда она обращается при нажатии кнопки, и увидел, что туда куда надо.
Похоже на то, что у них автоматическое обновление всегда происходит с интернетного сервера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:33
да знают уже в длинке почему не работает !!!!! потому что камера идет автомато на ntp1.dlink........ потому и не синхронизируется нихрена в локальной сети
проверил перехватывая пакеты через хаб при помощи etheral
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:42
2я тупость этой камеры то что не отключается uPnP
3я то что мало значение колличества файлов для удаления.
4я автоматически отключается запись на сетевой накопитель если он не доступен (а как он DNS-300 может быть доступен если при включении электричества он сам не запускается!)
вот вам и финт
включили свет
1 часы не синхронизировались
2 отвалилась запись
а у меня 5 камер в разных частях города.
где то есть бесперебойники где то нету.........
вот вам и красивая схемка взятая с сайта длинк и сделанная полностью на длинке кроме кабеля!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:01
спасибо за подтверждение информации, отправил отчёт в штаб-квартиру, жду комментариев
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:09
11:26:58.114950 10.0.0.207.138 > 10.0.0.255.138: NBT UDP PACKET(138) (DF)
0x0000   4500 00f2 0000 4000 4011 242e 0a00 00cf        E.....@.@.$.....
0x0010   0a00 00ff 008a 008a 00de 4205 110a 077b        ..........B....{
0x0020   0a00 00cf 008a 00c8 0000 2045 4545 4446        ...........EEEDF
0x0030   4443 4e44 4a44 4644 4143 4143 4143 4143        DCNDJDFDACACACAC
0x0040   4143 4143 4143 4143 4141 4100 2046 4845        ACACACACAAA..FHE
0x0050   5046 4345 4c45 4846 4345 5046 4646 4143        PFCELEHFCEPFFFAC
0x0060   4143 4143 4143 4143 4143 4142 4f00 ff53        ACACACACACABO..S
0x0070   4d42 2500 0000 0000 0000 0000 0000 0000        MB%.............
0x0080   0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100        ................
0x0090   002e 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000        ................
0x00a0   0000 0000 002e 0056 0003 0001 0001 0002        .......V........
0x00b0   003f 005c 4d41 494c 534c 4f54 5c42 524f        .?.\MAILSLOT\BRO
0x00c0   5753 4500 0fdc 80fc 0a00 4443 532d 3935        WSE.......DCS-95
0x00d0   3000 0000 0000 0000 0000 0409 039a 0400        0...............
0x00e0   0f01 55aa 4361 6d65 7261 2053 6572 7665        ..U.Camera.Serve
0x00f0   7200                                           r.
12:29:07.701922 10.0.0.207.1900 > 239.255.255.250.1900: udp 318 (DF)
0x0000   4500 015a 0000 4000 0411 7aca 0a00 00cf        E..Z..@...z.....
0x0010   efff fffa 076c 076c 0146 4b64 4e4f 5449        .....l.l.FKdNOTI
0x0020   4659 202a 2048 5454 502f 312e 310d 0a4c        FY.*.HTTP/1.1..L
0x0030   4f43 4154 494f 4e3a 2068 7474 703a 2f2f        OCATION:.http://
0x0040   3130 2e30 2e30 2e32 3037 3a35 3136 3338        10.0.0.207:51638
0x0050   2f0d 0a48 4f53 543a 2032 3339 2e32 3535        /..HOST:.239.255
0x0060   2e32 3535 2e32 3530 3a31 3930 300d 0a53        .255.250:1900..S
0x0070   4552 5645 523a 204c 696e 7578 2c20 5550        ERVER:.Linux,.UP
0x0080   6e50 2f31 2e31 2c20 4443 532d 3935 302f        nP/1.1,.DCS-950/
0x0090   312e 300d 0a4e 5453 3a20 7373 6470 3a61        1.0..NTS:.ssdp:a
0x00a0   6c69 7665 0d0a 5553 4e3a 2075 7569 643a        live..USN:.uuid:
0x00b0   3437 3062 6166 6266 2d31 3634 612d 3138        470bafbf-164a-18
0x00c0   3733 2d37 3530 6230 3031 3739 6161 6434        73-750b00179aad4
0x00d0   6130 653a 3a75 726e 3a73 6368 656d 6173        a0e::urn:schemas
0x00e0   2d75 706e 702d 6f72 673a 7365 7276 6963        -upnp-org:servic
0x00f0   653a 436f 6e74 656e 7444 6972 6563 746f        e:ContentDirecto
0x0100   7279 3a31 0d0a 4341 4348 452d 434f 4e54        ry:1..CACHE-CONT
0x0110   524f 4c3a 206d 6178 2d61 6765 3d31 3830        ROL:.max-age=180
0x0120   300d 0a4e 543a 2075 726e 3a73 6368 656d        0..NT:.urn:schem
0x0130   6173 2d75 706e 702d 6f72 673a 7365 7276        as-upnp-org:serv
0x0140   6963 653a 436f 6e74 656e 7444 6972 6563        ice:ContentDirec
0x0150   746f 7279 3a31 0d0a 0d0a                       tory:1....
Это при том, что 202 - NTP, 207 - камера, 205 маршрутизатор. Больше ничего на маршрутизаторе нет.
Последний раз редактировалось ansov Пн окт 15, 2007 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:12
Evgenij Portnov писал(а):
ansov, а у вас тоже сеть без NAT ...
Нет, выход есть, но не через NAT.
UDP, разумеется, свободно туда-сюда не бегают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 13:42
а остальные недоделки тоже? - или как всегда отмажемся что в данном устройстве этот функционал не заложен?
всегда проще собрать максимум вопросов и за раз его решить!
и ещё вопрос по этому топику отвечать будут или правда помойка поможет девайсу? - viewtopic.php?p=236314#236314
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 13:46
И о чем это говорит, расскажите? Второе - это я так понимаю, UPnP, а первое - нетбиос. Оно может быть бесполезно, а чем оно вам мешает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 13:51
И о чем это говорит, расскажите?...
Это говорит, что маршрутизатор в течение часа не получает никаких запросов от камеры, кроме тех, что я привел. Могу сутки посмотреть. Как и куда камера направляет запросы - я не знаю, пассивного хаба у меня нет, а городить огород с управляемым коммутатором мне некогда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 13:52
какой фигнёй вы ловите скачайте эзерал там всё подписывается
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:03
короче при включении валятся SSDP пакеты с камеры на 239.255.255.250
потом запрос днс от камеры на днсник на имя ntp1.dlink.com
получает ответ от днсника A 64.7.210.145
снова валятся SSDP пакеты с камеры на 239.255.255.250
потом NTP запрос на 64.7.210.145
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:21
Так ведь ответили уже, выше.
"спасибо за подтверждение информации, отправил отчёт в штаб-квартиру, жду комментариев"
Или вы про другой какой-то топик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:24
другой но напрямую касающийся камер!
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:11
okulski писал(а):
...какой фигнёй вы ловите скачайте эзерал там всё подписывается...
linux и tcpdump - это не фигня. Специально сделал полный дамп пакетов на случай, если потребуется его разбирать вручную.
А запросы, значит, камера шлет только при включении. Ну или они не доходят до маршрутизатора (маршрутизатор тоже задан вручную :? ). Мои данные получены через 3 суток после старта камеры, между камерой и маршрутизатором - коммутаторы (повторюсь - хаба у меня нет).
PS. #tcpdump -i eth1 -n -s 0 -x -X src 10.0.0.207 > camera-2007-10-15.log
PPS. Ну не могу я останавливать запись посреди дня...
PPPS.2AllКакой к чертям SSDP, если пользователь указал явно IP адрес NTP сервера. Неужели сложно сделать проверку, заполнено поле или нет??? Не заполнено - делайте что хотите - заполнено - обращайтесь только туда, куда просят.[/b]
