Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пАмАгитя настроить DL-604
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:30
ситауция такая:
есть 2 компьютера
А и Б они подключены к DL-604, DL-604 подключен к провайдеру по 100мбит, инет работает через ВПН, как настроить обородование?
как настроить сеть между А и Б компьютерами?
что нужно написать чтобы ситуация была понятна и как эти данные выдернуть.
 Заголовок сообщения: Re: пАмАгитя настроить DL-604
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:58
для начяла с впном разбермся провайдер кто ??и по какому протоколу работает впн ??
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:59
Какие данные? откуда выдернуть?
Правильно сформулированный вопрос - это половина ответа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:35
ситация на данный момент такая:
компьютеры подключены к провайдеру и находятся в сети, т.е. можно заходить на сервер провайдера
запускаю ВПН и могу вылезти в инет, НО второй комп ВПН не может запустить пишет логин или пароль не подходит, что-то такое...
т.е. ВПН запускаем по очереди и поочереди в инет выходим ;)
провайдер http://aist.net.ru/ ethernet 100Мбит/с
по какому протоколу работает ВПН я не знаю :(
вот данные с http://196.254.0.1/status.htm
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
LAN
MAC Address 00-17-9A-FA-5A-1D
IP Address 196.254.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-0E-7B-D0-59-8B
Connection DHCP Connected
Remaining Lease Time 90:58:40
IP Address 10.0.32.21
Subnet Mask 255.255.255.224
Gateway 10.0.32.1
Domain Name Server 81.28.160.1, 81.28.160.111
Device Time : Sat Dec 17 22:18:50 2005
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:50
вот табличка с http://196.254.0.1/smap.htm наверно PPTP, верно или нет?
Virtual Server List Name Private IP Protocol Schedule
Virtual Server FTP 0.0.0.0 TCP 21 / 21 Always
Virtual Server HTTP 0.0.0.0 TCP 80 / 80 Always
Virtual Server HTTPS 0.0.0.0 TCP 443 / 443 Always
Virtual Server DNS 0.0.0.0 UDP 53 / 53 Always
Virtual Server SMTP 0.0.0.0 TCP 25 / 25 Always
Virtual Server POP3 0.0.0.0 TCP 110 / 110 Always
Virtual Server Telnet 0.0.0.0 TCP 23 / 23 Always
IPSec 0.0.0.0 UDP 500 / 500 Always
PPTP 196.254.0.1 TCP 1723 / 1723 Always
DCS-900,DCS-1000 0.0.0.0 TCP 80 / 80 Always
DCS-2000,DCS-5300 0.0.0.0 TCP 800 / 800 Always
eMule1 196.254.0.146 TCP 4710 / 4710 Always
eMule2 196.254.0.146 UDP 4712 / 4712 Always
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 01:03
Чтобы "все работало" надо соединение устанавливать с роутера.
То есть WAN - выбираешь там соединение как в договоре\компе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:27
Все работает только у одного компьютера, второй не может по ВПН подключиться! только после того как первый отключиться - второй может подключиться.
WAN - выбран как в договоре\ компе - Dynamic IP Address
дуал аксес как-то нужно настроить и запустить
я так понял DI-604 не может поддерживать 2 ВПН соединения. так???
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:03
Давайте уясним, что же такое роутер. Роутер - это миникомпьютер, который выходит в интернет и раздает его на все подключенные к нему компьютеры. Вы же используете руотер как свитч. Вам нужно настроить поднятие впн соединения на роутере, а впн соединение на компьютерах поднимать не нужно. Все подключенные к роутеру компьютеры будут наодиться в интернете автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 16:57
уяснили
перепрошил на Firmware Version : V3.21RU
захожу на вкладку WAN
ставлю Others L2TP,Russian PPPoe,Russian PPTP
ставлю Russian PPTP DualAccess (For Russia use only)
ввожу Server IP/Name server.avtograd.ru
PPTP Account xxxxxx
PPTP Password yyyyyyyyyy
Retype Password yyyyyyyyyy
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1460
Connect mode select делаю любой из Always-on Manual Connect-on-demand
здесь WAN Physical Setting нужно что-то делать ???
ставлю Dynamic IP (как на компе без роутера)
не хочет коннектиться и все :((
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 04:53
поставьте "Always-on" и посмотрите лог.
Если не подключит - лог сюда (как в инструкции к форуму).
Проверьте еще такой момент.
Поставьте WAN - dynamic IP
Tools - Misc
введите server.avtograd.ru - пинг.
убедитесь, что он доступен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 02:18
логи
Sunday October 21, 2007 01:44:52 Restarted by 196.254.0.186
Sunday October 21, 2007 01:44:52 DOD:196.254.0.186 query DNS for .Ʊ¼{ 239.255.255.250:1900
*CACHE-CONTROL: max-age=1800
Sunday October 21, 2007 01:44:52 start to dial-up
Sunday October 21, 2007 01:44:52 DHCP:discover()
Sunday October 21, 2007 01:44:55 DHCP:discover()
Sunday October 21, 2007 01:45:03 DHCP:discover()
Sunday October 21, 2007 01:45:19 DHCP:discover()
Sunday October 21, 2007 01:45:52 DOD:196.254.0.186 query DNS for mrim.mail.ru
Sunday October 21, 2007 01:45:52 start to dial-up
Sunday October 21, 2007 01:45:52 DHCP:discover()
Sunday October 21, 2007 01:45:54 DHCP:offer(10.0.32.1)
Sunday October 21, 2007 01:45:54 DHCP:request(10.0.32.21)
Sunday October 21, 2007 01:45:54 DHCP:ack(DOL=345600,T1=172800,T2=302400)
Sunday October 21, 2007 01:47:10 PPTP:PNS=10.0.32.1
Sunday October 21, 2007 01:48:41 PPTP:error=-112
Sunday October 21, 2007 01:48:42 DOD:196.254.0.186 query DNS for toolbarqueries.google.ru
Sunday October 21, 2007 01:48:42 start to dial-up
Tools - Misc
Ping server.avtograd.ru failed! :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:29
Я не очень хорошо уяснил (видимо опыта недостаточно).
С компа напрямую VPN соединение устанавливается тоже к узлу server.avtograd.ru?
Или IP прописан?
Сейчас роутер получает локальный адрес, для установки соединения тыкается в шлюз и абзац (кодов ошибок не знаю).
Посмотрите на VPN сервер в подключении на компе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:41
Или IP прописан?
С компа напрямую VPN соединение устанавливается к узлу server.avtograd.ru!
все остальные настройки получения ИП стоит - автоматически
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:58
И еще не понял, зачем Virtual Server PPTP поднят (и куда он посылает).
Попробуй его отключить.
Подключись компом к линии напрямую. Соединение не устанавливай. Сделай пинг к server.avtograd.ru и полученный адрес пропиши роутеру вместо имени сервера.
может ошибка в написании? может aUtograd ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:29
Virtual Server PPTP - как раз таки не удается поднять... а посылает он ... вот лог (server.avtograd.ru заменил на ИП 192.168.0.1)
Monday October 22, 2007 21:59:34 Restarted by 196.254.0.186
Monday October 22, 2007 21:59:35 start to dial-up
Monday October 22, 2007 21:59:35 DHCP:discover()
Monday October 22, 2007 21:59:39 DHCP:discover()
Monday October 22, 2007 21:59:47 DHCP:discover()
Monday October 22, 2007 22:00:03 DHCP:discover()
Monday October 22, 2007 22:00:35 DOD:TCP trigger from 196.254.0.186:3020 to 66.249.93.99:80
Monday October 22, 2007 22:00:36 start to dial-up
Monday October 22, 2007 22:00:37 start to dial-up
Monday October 22, 2007 22:00:37 DHCP:discover()
Monday October 22, 2007 22:00:37 DHCP:offer(10.0.32.1)
Monday October 22, 2007 22:00:37 DHCP:request(10.0.32.21)
Monday October 22, 2007 22:00:41 DHCP:request(10.0.32.21)
Monday October 22, 2007 22:00:41 DHCP:ack(DOL=345600,T1=172800,T2=302400)
Monday October 22, 2007 22:00:41 PPTP:PNS=192.168.0.1
Monday October 22, 2007 22:00:43 PPTP:error=-112
Monday October 22, 2007 22:00:43 DOD:196.254.0.186 query DNS for mrim.mail.ru
Monday October 22, 2007 22:00:44 start to dial-up
Monday October 22, 2007 22:00:43 start to dial-up
Monday October 22, 2007 22:00:43 PPTP:PNS=192.168.0.1
Monday October 22, 2007 22:00:44 PPP1: RX LCP Request
Monday October 22, 2007 22:00:44 PPP1: TX LCP Reject
Monday October 22, 2007 22:00:45 PPP1: TX LCP Request
Monday October 22, 2007 22:00:45 PPP1: RX LCP Request
Monday October 22, 2007 22:00:45 PPP1: TX LCP ACK
Monday October 22, 2007 22:00:45 PPP1: RX LCP ACK
Monday October 22, 2007 22:00:47 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: fail
напрямую это как? у меня провода через длинк идут
сделал пинг server.avtograd.ru
показал ип -192.168.0.4
поставил в Server IP/Name вместо server.avtograd.ru - 192.168.0.4
все зависло, низахотид ни на длинк ни куда дальше, сделал переконнект - нехочет выдавать ИП адрес
теперь до утра (к длинку не подобраться он в распределительной коробке, ключ на вахте, бабулю не буду будить, время 1:30 ;), утром попробую снова запустить
