Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:48
MTRX
wi-fi нужен он удобнее
уже есть гигабитный свитч d-link на 5 портов и маршрутизатор d-link 624s
я только еще не могу представить как это будет
если два маршрутизатора они же раздают IP как же они не будут конфликтовать
там как то по мак адресу распледеляеться какой комп от какого маршрутизатора ип берет
и скажем D-link 323 тоже будет брать ip адрес динамически или если оставить статический то он будет работать??
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:58
Обычно в таких случаях прописывают DHCP-сервера на роутерах так, чтобы они раздавали адреса в непересекающихся диапазонах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 19:04
MTRX
так а вообще тогда есть смысл брать DFL-210
если один маршрутизатор уже есть просто взять второй такойже или с wi-fi стандарта n воткнуть все в свитч назначить непересекающийся диапозон ip адресов и все ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:37
MTRX писал(а):
pashatina писал(а):
MTRX писал(а):
бывает ли такое ?
Бывает.
простите за оффтоп - "и такое бывает" :lol: :lol: :lol:
И в чем юмор? Я дал четкий ответ на вполне конкретный вопрос.
я не оспариваю четкость Вашего ответа...
просто немного поиграл словами.. бывает ли такое-и такое бывает. вот и всё :lol: извиняюсь, если обидел ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:43
2 pashatina: :D
2 qwerty: Я тоже не вижу смысла...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:26
Говоря по правде, я бы все равно на вашем месте пристальнее присмотрелся к DFL-210 вместо покупки нового маршрутизатора линии DI.
Решить ваши задачи можно было бы, к примеру, назначением статических IP адресов компьютерам клиентов по их МАС-адресам. А на DFL рутере рулить ими централизованно. Либо выпускать в инет как РРТР клиентов.
В любом случае DFL нехорош лишь тем, что дороговат. В остальном он строго лучше: 2 WAN, высокая производительность, авторизация компьютеров, управление полосой пропускания. Все это в сочетании с централизованным управлением на рутере, а не на компьютерах клиентов в случае падения одного из каналов для меня бы почти не оставило места для дополнительных раздумий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 02:45
YuriAM
Нет удобство конечно важнее
А при падении одного инета когда он даст всем другой канал
и если канал востановиться он переведет всех обратно или это уже руками надо делать ?
И еще как насчет поддержки IP-телевиденья можно будет смотреть через него или нет ?
И если да то если это TV только у одного провайдера мжно както раздавать IP-TV на все компы но инет будет поделен на двух разных провайдеров
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 08:13
Не, я не спорю, 210-я отличная железка. Сам перешел на нее после 604-го.
Если есть возможность - очень даже угу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:58
Правильные вопросы задаёшь. :D
С IP-TV на DFL, возможно, проблемы. Тут были подобные темы, но я не вчитывался, т.к. пока неактуально.
qwerty писал(а):
YuriAM
Тут тоже не все замечательно. Действительно, можно настроить на автоматический переход на резервный канал и обратно. Но, к сожалению, контроль состояния канала по ICMP (как на DI-LB604) пока не реализован. Обещают в следующих прошивках.
