Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DWL-G650 + DWL-G510 = 11 Мбит/с ??????
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:01
Здравствуйте, дорогие друзья!
Проблема такая: делаю AdHoc между DWL-G650 (PCMCIA, G108) и DWL-G510 (PCI, G54). Итоговая скорость - 11 Мбит/с. А я хочу 54 Мбит/с! Расстояние между устройствами - 1,5 м, сигнал отличный. Настраивал как через фирменную утилиту, так и средствами винды.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:44
Скорость "соединения" и сккорость "передачи" для WiFi сильно отличаются. Раза в два.
А если 510 в "слабой" машине - то и это хороший результат.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:52
11? Как раз предел для b-протокола. Возможно, на одном из устройств зажато "только b" ))
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:59
Не подходит.
На b скорость передачи данных ниже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:02
Оба устройства маркированы как 11g, так что 11 не предел явно. Слабое звено тут g510, но и она должна выдать 54 Мегабита.
Кстати, машина вполне неслабая - Атлон 3200.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 09:44
ADHoc не работает на скоростях больше 11.
Правда слышал что-то о возможности поднятия скорости на каком-то чипе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:30
бред! у меня ноут и g510 в режиме AdHoc работает на скорости 54, но фактически выжимает гдето 60-70%.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:50
AdHoc может работать и на 54 Мбит/с, хотя это и не стандартный режим
Посмотрите в Диспетчере Устройств свойства адаптера - вкладка "Дополнительно"
Если у обоих адаптеров есть строчка типа AdHoc Wireless mode и можно выбрать "B/G mix","G only", то флаг в руки
Стабильность работы не гарантируется!
В противном случае можно поискать хакнутый драйвер
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 15:17
Не в растоянии и не в софте дело...
Заявленные производителем скорости возможны на 100%, но только в режиме инфраструктуры... Через точку доступа.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 18:43
Дык в том то и прикол, там только 2 варианта: "b Only" и " b/g MIX"
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 19:02
b/g MIX достаточно
Главное, чтобы оба адаптера могли поддерживать G в AdHoc
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 19:21
magon писал(а):
b/g MIX достаточно
Это точно... и g510 судя по всему не держит g в AdHoc
http://www.3dnews.ru/communication/wi-fi_practice/print
В связи с этим вопрос к Kortezz: у вас g510 в AdHoc работает на частоте g? Точно? А версия драйвера?
