Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: падение скорости в Интернете
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 01:51
Прошу помочь разобраться. Почему при подключении двух компов к интернету один продолжает серфинг в сети с нормальной скоростью а второй теряет скорость в несколько раз. сорость подключения--1.5Мб. Заранее спасибо. Использую DI-604
 Заголовок сообщения: Re: падение скорости в Интернете
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 06:46
Устройства серии DI-604 делят полосу по количеству сессий.
Не по кол-ву компьютеров, а по кол-ву сесий.
Если на какой-то из рабочих станций запустить тулзу, создающую 99 сессий и начать что-то вытягивать через NAT (допустим с внешнего FTP фильм), то на долю второй станции с одной сессией останется лишь ОДИН процент полосы пропускания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:13
Аркадий частично прав, только записей в таблице NAT побольше - 2048, см. здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.shtml#17
ну и кроме того, нужно еще разобраться с настройками и конфигурацией самих ПК
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 21:33
не запущено никаких программ толькоIE на обоих машинах. Настройки вроде выставлены правильно. Может быть иоможете с описанием настроек?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:44
Та же проблема. При числе НАТ сессий > 20-30 начинаются таймауты и тормоза.
У меня была такая же проблема на DSL-500G, но там это вылечилось увеличением времени ожидания какого-то параметра через telnet, информация была утеряна...
