Текущее время: Вт сен 01, 2026 19:09
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 17:33
имеется:
маршрутизатор DI-524
комп подключенный к нему проводным соединением
и ноутбук Asus F3Js cо встроеным модулем Wi-Fi
требуется:
объединить в сеть комп и ноутбук (соответственно ноут должен работать по беспроводному соединению)
напишите, пожалуйста, как ето сделать или, если я не заметил, укажите ссылку на соответствующий топик
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 04:45
Точно так-же, как с любым "проводным" подключением.
Единственное, на что следует обратить внимание: если тебя угораздит воспользоваться каким-нибудь виндовским "мастером установки сети", не говори ей, что это подключение к интернету. [Скажи - домашняя (или что-нибудь в этом роде). IP адрес ты получаешь автоматически.]
Сам туда не залезал, но он что-то режет. Скорее всего Клиента сети Микрософт и\или службу доступа к файлам и принтерам сети Микрософт.
Если вдруг асус по проводам работать будет, а через WiFi нет - тогда и пиши.
А так это не по адресу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 12:46
О как раз моя проблема.Объединил проводную и беспроводную сеть,вижу все папки которые расшарил даже захожу в них но при копировании через некоторое время вылетает сеть и приходиться перезагружить маршрутизатор.Помогите
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 17:47
alexbudnikov писал(а):
....через некоторое время вылетает сеть и приходиться перезагружить маршрутизатор...
Разве проводная сеть тоже "вылетает"? Так зачем перезагружать маршрутизатор? Или это просто быстрее, чем asus?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:51
имется:
десктоп подключенный к DI-524 по Ethernet
ноут подключенный к нему же по WiFI
таким образом ноут и комп видят друг друга в сети
к десктопу также подключен АДСЛ-модем USB-шный
в будущем планирую купить Ethernet АДСЛ-модем, но пока что пытаюсь сделать подключение к Интеренету через имеющийся USB-шный общим для десктопа и ноута
ясное дело с десктопа установить соединение получается без проблем
вопрос:
как расшарить подключение, чтобы ноут тоже мог выходить в нет через десктоп?
я попробовал настроить через
Службу общего доступа к подключению Интернета (ICS)
вроде как на ноуте добавилась иконка в списке сетевых подключений "шлюз интернета" и пишет что подключен к нету даже иконка подключения в трее висит, но в Opere ниодна страница не открывается... что делать?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:13
p.s: галочку общий доступ в свойствах подключения поставил...
но все равно не пойму как с ноута терь подключаться к нету через десктоп
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 23:27
да и проводная тоже вылетает.и пока не перезагрузишь маршрутизатор в интернет как с ноутбука так и с настольного компьютера выход затыкается
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 01:53
Здесь могут быть две проблемы - обе решаемые.
Или в розетках 220 - решается бесперебойником.
Или со стороны провайдера. Решается либо заменой провайдера, либо заменой маршрутизатора на более "серьезный".
Почитайте лог на роутере прежде чем выключать. Может он просто ожидает от сервера провайдера какого-нибудь внятного ответа.
Часто несколько помогают свежие прошивки. Расчитывать на решение проблем особо не стоит - но шить определенно надо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 02:11
Гриня писал(а):
вопрос:
заранее спасибо
А прчем здесь беспроводные сети?
Беспроводная сеть уже работает, к ней вопросов нет.
Как запустить маршрутизацию на XP - не очень вяжется с проблемами работы беспроводных устройств D-Link.
Шлюз интернета - нахрен не нужная приблуда.
Сейчас у тебя должна быть такая конфигурация: Адрес lan компа 192.168.0.1 (если нет - ничего ты не включал).
(Надеюсь, ты не на ноуте поднимал службы?)
Адрес WiFi ноута - автоматом.
На 524 DHCP ВЫКЛЮЧЕН!
При этом ноут должен автоматом получить адрес 192.168.0.Х маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Никаких "подключателей" не надо.
Включаем, идем в интернет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 15:00
все настроено именно так как вы и сказали:
на десктопе IP локалки 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
IP DI-524 192.168.0.3
на ноуте в свойствах WiFi стоит авто-получение IP
также на десктопе расшарено подключение к интернету
единственный момент DHCP в настройках DI-524 был включен,
но когда я его выключаю ноутбук пишет что подключение по WiFI ограничено или отсутствует из-за того что он не смог получить сетевой адрес... что делать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:58
проверь, куда включен десктоп. Если в WAN - переткни в LAN и заново попробуй получить адрес ноутбуком. Если был в LAN - читай дальше.
Это значит, DHCP на десктопе не работает.
Возможно не работает и НАТ.
Проверь.
Поставь вручную на ноуте адрес 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1
Пингани интернет.
Если не работает - займись десктопом. Ни DHCP, ни NAT - проще заново установить общий доступ чем искать (а зачем?) проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
