Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: создание сети d-link dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:28
здравствуйте. у нас к стационарному пк подключен роутер dsl-2640u (через ethernet), выход в интернет работает нормально. но мы хотим также иметь выход в интернет с ноутбука toshiba, имеющего функцию wi-fi. проблема в том, что не удается это сделать (хотя ноутбук показывает, что сигнал wireless ловится отлично). какие настройки необходимо произвести?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:49
Обычно - никаких. Все сразу работает.
Для начала проверьте - автоматически ли получает IP адрес toshiba своим беспроводным адаптером.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:44
если гворить о свойствах беспроводного сетевого соединения - то да, IP-адрес получается автоматически. а нужно ли создавать какое-то специальное подключение (к интернету или к сети)? и нормально ли, что toshiba, хотя и ловит wi-fi сигнал от маршрутизатора, но при этом его не распознает (сеть названа как "неопознанная сеть")?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:56
Наверное, "небезопасная". Уточните.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:04
нет, именно неопознанная..
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:20
Измените имя сети (SSID) на более "читабельное". В древние времена допускалось только ровно 8 "нерусских" буквоцифр.
(или 11 - я уже не помню)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:24
так сейчас в строке SSID стоит просто название "Wireless" - 8 латинск. букв
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:40
OK.
Может это глюк "мастера винды".
Типа - не принимает "небезопасные" сети.
Попробуй включить шифрование. Достаточно WEP 64-bit.
Ключ удобнее HEX - 10 цифр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:44
Если есть флаг hide AP рядом с SSID - лучше снять.
Наверняка это была ее работа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 21:01
с настройками безопасности сеть вообще становится недоступной для подключения((
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 21:20
Что-то я уже не въезжаю.
Имени сети не видно. Ключ не спрашивает. В инет не пускает...
Интернет не сильно дорогой?
Можно воткнуть ноутбук в лан и разрешить удаленное управление? (личные файлы смотреть не буду).
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 22:46
попробовали подключить toshiby к маршрутизатору через ethernet, но это ни к чему не привело - ни подключение, ни сеть не удалось создать
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 00:56
файервол безумствует?
Кстати, а что значит "создать не удалось"?
При подключении кабеля\WiFi сетевой адаптер сам получает от маршрутизатора все необходимые для работы адреса.
"Создавать" ничего не надо. Или можно получить всякие "нежданчики".
Проверьте, какие адреса получает ноутбук?
(должен получать обязательно автоматом, а не вручную).
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 13:44
firewall, вроде, не особо активен.
а IP получаются ноутбуком автоматически.
а вообще, кроме должно ли в ноутбуке создаваться что-либо еще автоматом кроме автоматически создающегося подключения wi-fi?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:18
Вообще-то все должно работать. У меня работает и на XP и на 2K причем при стандартном использовании встроеных возможностей Windows.
В модеме делаете настройку сети Wireless. * - значит галочку ставим в настройке. Указаны настройки для максимальной безопасность. Большие через виндовс всех видов могут и не поддерживаться.
1) HOME-WIRELESS
Enable Wireless *
Hide Access Point *
SSID: указываем 12-значный на выбор буквы и цифры
Country: UNITED STATES
Apply
далее жмем SECURITY
Network Authentication: Shared
WEP Encryption: Enabled
Encryption Strength: 128-bit
Current Network Key: 1
Network Key 1: 13-значный на выбор буквы и цифры
Apply
С модемом закончили.
На ноуте открываете сетевые подключения. Ищете беспроводное, настраиваете TCP/IP - автоматом (если в модеме включен DHCP сервер) или прописываете стандартные, если не включен DHCP .
В SSID указываете ваше название сети, WEP security, Preshared Key, 128-bit - Все вписываете как в модеме. Потом нажимаете кнопочку apply и Configure возле адаптера. Все должно заработать. Во всяком случае у меня на 2-х ноутбуках все заработало сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
