Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: подключение DWL-2100AP к сети дом ру
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:01
подключаемся изернетом
в дом ру используется динамическое выдиление IP адреса
подключение происходит по РРРоЕ
то eсть по верх протакола TC/IP происходит подключение РРР/SLIP
выдаются следушие ип
IP 10.61.138.71
маска 255.255.255.255
шлюз 10.61.138.71
при подключении сабжа ...
во первых нельзя указать маску 32
во вторых нельзя указать шлюз 10.61.138.71
в третьих поддерживается ли протоком РРРоЕ ???
так вот и вопрос как реализовать подключение точки вай фай в дом ру ??
зарание всем спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 02:30
DWL-2100AP - это точка доступа. Не модем и не маршрутизатор.
Это комутатор (свитч, если так понятнее) беспроводных соединений с проводными.
IP адрес у нее только для управления. Возможность поднять DHCP -дополнительная опция (именно поэтому по умолчанию выключена).
Соответственно - динамическое выделение адреса провайдером- это для Вашего беспроводного адаптера. Подключение по PPP - тоже средствами Вашего компьютера.
Все, что делает точка доступа - "удлиняет" кабель Вашего провайдера беспроводным способом. Что, собственно, и требовалось.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 10:44
Это комутатор (свитч, если так понятнее) беспроводных соединений с проводными..
замечательно это мне и нужно тупо все что получил по wi-fi кинуть в лан и наоборот
другими словами я устанавливаю соединение с точкой
устанавливаю подключение РРРоЕ и все должно работать в шоколаде...
так вот соединение не устанавливается говорит ошибка 678
если выставляю получать ип динамически на лане точке то ип не выделяется пишет 0.0.0.0 маска 0.0.0.0
ну если это типа switch то ему ип не нужен там по udp все должно ходить
это и хотелось реализовать....
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 17:24
Подключитесь (для проверки) проводом (без точки доступа).
Посмотрите, работает ли подключене.
Позвоните провайдеру узнать нет ли фильтра по мас адресу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:51
Посмотрите, работает ли подключене..
через сетевую карту работает все ...
как посмотреть интерфейсы в апе или даунет дело в том что физического доступа к точке нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 21:12
Доступа нет. Ну и не очень-то надо.
Если надо - можно ее не напрямую в модем, а через свитч включать.
Тогда, через LAN можно будет посмотреть.
Лучше проверить другую фишку - не проверяет ли провайдер мак адрес.
У многих сетевух в свойствах есть Network Address.
Это и есть мак. (только буквами не увлекайся - их там всего 6).
Или взять бук у соседа.
Очень может быть, что все закончится звонком провайдеру и диктованием ему мака беспроводной сетевухи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 08:57
Все заработало всем спасибо
в дауне был лан и ндикация моргала а вот интерфейс в дауне был
как говорится электроника етить ее :-)
помог ребут :-)
