Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:30
 Заголовок сообщения: Помогите построить сеть с DWL 2100ap
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 14:58
Если что непонятно обьясню - извините. Я в этих вопросах слаб.
Проблема такова. Я подключил точку к компьютеру. Так создал внутрисеть с ноутбуком. В нем втроеный Wi-fi адаптер. Сеть работает. Компьютер подключен к интернету. Через USB подключен к модему. А тот в свою очередь к кабелю(телевизионный). На компьютере подключение к интернету работает, а на ноуте - нет.
Что меня волнует - может ли провайдер блокировать такое подключение? Если нет - в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 15:59
1)Как мне кажется, чтобы работал ноутбук по Wi-Fi, ему нужно подключаться к хабу (т.е.роутеру), ну как если бы патчкорд-кабелем к хабу. Точку доступа DWL-2100AP вы настроили так, чтобы она стала мостом между wi-fi и ethernet? Как вы настроили 2100AP ? (страница Wireless)
2)Если в п.1 все окей и пинг "ноутбук-компьютер" у вас проходит, значит нужно на компьютере поднимать прокси-сервер, чтобы раздать досуп к интернету по сети (в вашем случае по wi-fi)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 16:29
Я не понял ни слова:(
У меня компьютер без адаптера Wi-fi. Он подключен к интернету.
Есть ноутбук с встроенным Wi-fi.
Есть ТД.
Как мне это все склепать и настроить?
Я подключил сетевым шнуром ТД к компу.
Как мне это настроить?. А то 2-й день мучаюсь
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:11
Включи "Общий доступ к подключению к интернету". Находится в свойствах соединения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:42
Это я включил. Бесполезно.
Есть программа настройки ТД. Может там что настраивать??
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:07
а2912 писал(а):
...Это я включил. Бесполезно...
Это именно тот механизм, который Вам мужен.
Если он включен (без этого дальше не читать) - посмотрите на свою (проводную) сетевую карту. Если у нее адрес не 192.168.0.1, значит Вы уже успели свой доступ порушить. Установите заново.
Если все ok - скажите WiFi адаптеру ноута "получать адрес автоматически".
Если не получает - значит Вы еще что-то успели порушить и начинайте сначала (как отменить неизвестные мне сделанные Вами изменения по-другому не знаю).
Когда ноут получит адрес от компа - все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 08:54
Все получилось. Спасибо. Я на ноуте вречную IP вбивал
