Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по DWL-G520
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 20:03
Подскажите пожалуйста с какими ТД и маршрутизаторами будет работать эта карточка в режиме 108Мбит и на практике какая скорость будет выходить?
Сейчас имеется DI-524+1 DWL-G630+2 DWL-G510+1 DWL-AG530 все это подцеплено к локалке работает вполне стабильно но скорость не радует.
Почувствуется ли разница на DWL-G520 108G ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 05:39
DWL 2100AP. Подключаешь ее в LAN порт 524, назначаешь ей другое SSID и подключаешься к ней ОДИН. Остальных оставляешь как и были.
Твоя скорость при работе с проводным сегментом увеличится ощутимо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 13:57
а DWL-3200AP не покачественнее будет и будут ли они цепляться на
108G с DWL-G520 ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 18:06
3200 - это 2100 с другой прошивкой. Откуда взяться большей "качественности" не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:14
Ну там две антены например.
И самое главное насколько стабильно будет использование Турбо режима
108G с любой из этих ТД? Какова реальная скорость???
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 03:20
Даже если будет только 20-25Mb/c (а на это и без всякого turbo можешь расчитывать) - уже очень даже ощутимо по сравнению с теми 5-10Mb/c, что ты имеешь сейчас.
Все дело в "выделенности" канала для одного клиента.
Если ты ждал аналог меди - этого не будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 09:46
Турборежим для штатных прошивок обеспечивает скорость до 3,5 мегабайт-сек.
Для векторовской около 4,5-4,8.
В последних прощивках возможно включать только динамическое управление турборежимом. Тоесть при наличии в окрестностях вайфай устройств его не поддерживающих он не включается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 10:05
Что за "векторовская прошивка" ?
И можно ли одновременно использовать режим 108G с DWL-G520 и к этой же точке подключить DWL-G510 т.е. одни будут работать в турбо режиме а другие в обычном и стабильность будет при таком подключении?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:55
Почему нет? Только канал сразу поделится, и о 3.5 MB/c сразу следует забыть.
И еще. Обязательно задай другой SSID и выбери каналы вручную.
Учти, что взаимнонепересекающихся каналов только три 1, 6, 11.
(12 и 13 лучше не трогай без необходимости).
Проверь эфир на предмет посторонних сетей и уйди оттуда.
Или договорись с соседями о разделе частот.
