Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 09:36
Есть еще одна задача - изменить DSCP в ip-пакете в направлении определенной сети по протоколу gre. Я пытаюсь это сделать так:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 protocol_id_mask 0x0
user_define_mask  0x2F  0x0  0x0  0x0  0x0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip destination_ip 83.142.161.
0 protocol_id 0 user_define  0x2F  0x0  0x0  0x0  0x0 port 15 permit replace_dsc
p_with 40
Но хост назначения из этой подести получает пакеты с DSCP=0x0.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:45
Опишите подробнее проблему, т.е. в какой порт и VLAN входит пакет и с какого порта выходит, и как настроены данные порты в этом VLAN-e, вообщем, подробнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:33
Сейчас будут подробности.
А как насчет моих предыдуших вопросов?
shagi писал(а):
Подскажите пожалуйста наиболее простой способ изменения политик фильтрации/приоритезации трафика для порта?
Т.е. допустим существуют 5 профилей в каждом из них по одному правилу на порт (возьмем для примера 15-ый порт) и появилась необходимость изменить политику фильтрации/приоритезации трафика с этого порта.
Для этого надо будет проитесь по всем профилям и вычистить из них упоминание о 15-ом порте, а затем создать новые профили/правила для него? Есть ли способ попроще?
Еще интересно каким образом можно сказать коммутатору, что такой-то порт является trusted или untrusted относительно меток QoS?
Как я понимаю по-умолчанию для всех портов trusted?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:45
Вот настройки акцесного вилана клиента:
create vlan homenet tag 27
config vlan homenet add tagged 1,25
config vlan homenet add untagged 2-24
config vlan homenet advertisement disable
Клиент подключен к порту №15, этот порт в других виланах не участвует. Пакеты клиента мониторятся на транзитном коммутаторе на порту, к которому подключен 3526, кадры между этими коммутаторами ходят с тегами 802.1q.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:47
Нету.
Никак, пакеты будут метятся в зависимости от настроек QoS.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:53
Т.е. если нет настроек QoS, то и метки останутся неизменными?
Может ли коммутатор автоматически "конвертировать" DSCP в COS(802.1p)? Если да, то где можно настроить таблицы мутаций?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:18
Подскажите пожалуйста можно ли решить следущую задачу:
необходимо добавить CoS в кадр приходящий на акцесный порт коммуатора, т.е. в кадре нет тегов 802.1q(p).
Интересен именно CoS, т.к. кадр содержит данные PPPoE сесии и имеет ether type code 0x8863, 0x8864.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:29
Это в случае tagged 802.1q трафика, если не созданы ACL c изменением меток 802.1p.
Можно при помощи ACL, посмотрите тему в FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 08:13
Bigarov Ruslan, спасибо за ответы, они мне очень помогли.
Остался только один вопрос:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 09:41
Аналогично. ACL Ethernet type с указанием как раз этого номера и выставление priority в нём, только уже без перемаркировки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:38
Demin Ivan писал(а):
менять 802.1p не смысла
смысл менять правила QoS на клиентском порту есть ;) надо менять дабы не страдать от шаловливых ручек пользователей ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:10
Если я вас правильно понял, то конфиг должен быть следующим:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8664 port 15 permit priority 5
К 15-му порту подключен PPPoE-клиент, более приоритетные правила в access_profile имеют тип IP, т.е. не должны оказывать влияния на данный тип кадров.
В результате на порту коммутатора (транзитный коммутатор между клиентом и сервером), к которому подключен 3526, кадры по прежнему с cos=0.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:54
Если там тегированная магистраль то всё пойдёт естественно с полем proirity = 5. А кстати Вы что под CoS понимаете в ваших постах?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:13
Порт акцесный, соотвественно кадры приходят без тега 802.1q, я на этом заострил внимание несколькими постами выше.
CoS я имею ввиду 802.1p, т.е. 3 бита информации в поле 802.1q эзернет кадра.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:24
Это просто 802.1p priority и CoS это очерди внутри коммутатора. А магистрали у Вас тегированные?
