Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:03
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 09:52
Есть задача охватить помещение ви-фи. Помещение крайне сложной формы (почти лабиринт). При этом архитектура сети будет из себя представлять дерево. Т.е. одна точка доступа в центре и все остальные от нее.
Возможно ли такое вообще?
Какое оборудование выбрать?
Возможно ли будет сделать прозрачную работу пользователей в любой части сети?
Примерно какая задержка будет при переходе пользователя между разными частями сети?
В принципе до каждой ви-фи точки можно дотянуть езернет, если это будет лучше работать с точки зренения прозрачности сети и времени перехода между сегментами сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:05
Лучше везде протянуть эзернет. А то будете бегать по этому лабиринту в поисках пропавшего сигнала ;)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 01:55
baws писал(а):
..При этом архитектура сети будет из себя представлять дерево. Т.е. одна точка доступа в центре и все остальные от нее.
Вообще (в принципе) такое возможно. То есть уже сейчас существуют технологии, которые позволяют реализовать Вашу схему.
Самый дешевый (наиболее "проблемный") вариант - точки доступа, обслуживающие клиентов через другую, транспортную WiFi сеть.
Пропускная способность невелика, но для имитации решенной задачи достаточно.
Можно транспорт организовать на базе радиорелейных станций.
Существенно дороже, и Минздрав будет против.
И, наконец, последнее слово "связестроения". Оптические каналы (не путать с оптоволокном - среда передачи данных - атмосфера).
Реализуют более чем гигабитную скорость, высокую надежность и почти гарантированную (я не верю) безопасность передачи данных.
Впрочем, решение не дешевое. Гугля даже спрашивать не хочу - сколько?
Подозреваю, что за эти деньги весь Ваш лабиринт модно опутать оптоволокном, поставить точки доступа через каждый метр, а на оставшиеся деньги прикупить Пожизненный Безлимитный Высокоскоростной Интернет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 11:05
Да самый дешевый комплект оптического канала на 500 метров стоит около 68тыс рублей
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 12:39
Оптические линки - это что-то новенькое на этом форуме. Еще систему зеркал надо ставить. И коммутатора, который будет их поворачивать.
Не ищите сложного решения простых проблем. Тяните медь. И дешевле и эффективней.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:29
В общем-то об этом я и писал. Цена вопроса несопоставима.
Еще остается открытой тема выбора оборудования, обслуживающего клиентов.
И здесь у D-Linkа ничего "пощупать" не довелось.
Зато на днях слегка пообщался с продукцией Cisco.
Всего за около $500 можно купить точку (без антенн и блоков питания), которая поддерживает доменную структуру.
То есть (если я правильно понял), необходимо всего 2 пакета, для передачи дпнных о перерегистрации клиента с одной точки на другую.
При таком раскладе можно на мотоцикле гонять по Вашему лабиринту, и оставаться доступным в сети (куда слать данные все узнают почти мгновенно).
Надо ли Вам это, есть ли у D-Link такое оборудование (наверняка есть) - не знаю.
