Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + DES-1024D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 19:33
подскажите как такое может быть и в чем затык:
схемы включения:
комп - DES-1024D - модем.
все отлично.
комп - DES-1005D - DES-1024D - модем.
все отлично
комп - DSL-G604T - DES-1005D - DES-1024D - модем.
все отлично
комп - DSL-G604T - DES-1024D - модем.
все, затык. хаотически теряются пакеты. пинг теряется 2 из 3х. понятно траффика никакого.
в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:36
А какими портами DSL-G604T подключён к свитчу и компьютеру? И вообще зачем он там если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 23:52
DSL-G604T LAN портами включен. (версия прошивки V3.02B01T01.RU.20070322)
в компе сетевуха насильно включена на 10Мбс
в том месте, где 604й стоит, есть пара компов и бук с wi-fi. да и остался просто с тех времен, когда по АДСЛ подключение было.
Сейчас пользуется в качестве свитча, один порт у которого - wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:41
1. Из описания проблемы не видно для чего на сетевой жёстко выставлена скорость 10Mbps.
2. Если проблема наблюдается через ADSL маршрутизатор, то данную тему нужно было создавать в соответствующей ветке "Последняя миля ..."
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 12:17
есть на то причины. хорошо, если это смущает, то убираем комп и говорим о пинге с самого устройства. сути не меняет. пропадают пинги не только с компа, с самого устройства 2 из 3 пингов не доходят. скриншоты предоставить?
проблема наблюдается не в маршрутизаторе как таковом, а в его свитчованой части. адсл модем и функции маршрутизации в данном устройстве не пользуются.
и Вы все равно настаиваете о переносе вопроса в ветку о последней миле?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:45
Вообще конечно схема подключения некорректная. Но я считаю что скорее всего проблема в ADSL-маршрутизаторе и тему естественно лучше продолжать там.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:10
To Alexey Domanoff
1. Попробуйте выставить режим работы сетевого адаптера в Auto.
2. Данная проблема также имеет место, если данный компьютер подключен в другой порт DSL-G604T?
3. Попробуйте подключить другой компьютер к коммутатору DSL-G604T - проблема также будет иметь место?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:32
Davydov Denis писал(а):
To Alexey Domanoff
речь только о вот этой схеме подключения:
комп (+ бук по вай-фай) - DSL-G604T - DES-1024D - модем (+ другие компы).
проблем связи компа с маршрутизатором нет. там все нормально пингуется и веб-интерфейс быстро открывается.
кроме того, бук по вайфаю с компом по кабелю через этот маршрутизатор живут очень даже замечательно, но наружу (до других компов и модема, подключенных к 1024 свитчу) выбраться не могут.
убираю компьютер вообще. пингую с маршрутизатора модем. пингует он тремя пингами. 1-2 пинга пропадают. третий 10-30мс.
свитч 1024 включал в разные порты маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:48
Тех. саппорт. ау!
