Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:46
 Заголовок сообщения: авторизация через DI-524
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:12
Помогите пожалуйста с решением следующего вопроса!
Имеется подключение к сети провайдера через данный роутер двух компьютеров. Сеть большая - обмен файлами производится посредством eMule (авторизация по логину-паролю такомуже как для VPN подлюченя для инета, сервер авторизации другой), инет через VPN соединение . Вопрос в следующем: оба компа работают со своими логин-паролями, VPN соединения для инета поднимаются на обеих компьютерах без проблем одновременно - инет работает. Проблема в авторизации eMule - пока поднято VPN интернета он не может продолбиться до своего сервера авторизации (пишет - Невозможно соединиться с сервером авторизации: Ошибка сети (Error: 12029) ) отключив VPN инета авторизация проходит нормально и после этого можно поднимать VPN инета - emule работает нормально пока не отключишь. Возможно в DI-524 нужно прописать какиенибудь маршруты или роуты но я особо в терминах не разбираюсь потому и не могу сформулировать вопрос для поиска на форуме (возможно это и обсуждалось) подскажите решение или формулировки по которым искать как это дело разрулить в данной железке. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:17
что-то инет глюканул и тема продублировалась. Удалите пожалуйста одну
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:17
да еще - VPN инета PPPTP, прошивка на роутере 206bRU
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:21
Если PPTP подключение создается на компьютере, то в роутере никаких маршрутов прописывать не надо. Маршруты надо прописывать на компьютерах.
Сами маршруты можно взять у провайдера, только шлюзом в них Вам надо указывать ip-адрес DI-524 (192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:48
роут прописал в таком виде
route add [IP сервера авторизации eMule] 192.168.0.1
route add [IP сервера eMule] 192.168.0.1
сервер авторизации eMule и сервер самого eMule разные . При отключенном VPN инета в журнале eMule видно - сначала идет запрос авторизации , проходит авторизация и происходит подключение к серверу eMule. Вот если в момент посыла запроса на авторизацию не поднят VPN инета то все проходит нормально - eMule соединяется со своим сервером, после авторизации можно поднимать VPN инета и все нормально (инет работает и eMule состыкован со своим сервером и работает), но если поднято VPN интета то eMule не может до своего сервера авторизации даже пробиться (пишет - Невозможно соединиться с сервером авторизации: Ошибка сети (Error: 12029). Напрямую без роутера все нормально - при поднятом VPN инета авторизация и подключение eMula проходит. Вот почему я на роутер думаю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:31
какой у Вас ip-адрес LAN интерфейса роутера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 16:42
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:16
Измените ip-адрес LAN интерфейса роутера на 10.0.0.1
