Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: DI-524UP, Стрим, DualAccess
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 05:58
К DI-524UP подключен ADSL-модем ZyXEL OMNI ADSL LAN EE, выход в Интернет через Стрим.
В DI-524UP включен DHCP, в настройках стоит Dynamic IP Address.
ADSL-модем настроен как Routing, тип подключения PPPoE, прописаны первичный и вторичный DNS-верверы.
Установил новую прошивку с DualAccess, стал настраивать, что бы объединить домашние компьютеры в сеть, но не получилось. В DI-524UP я выбирал Russian PPPoE Dual Access и Dynamic PPPoE, ADSL-модем настраивал как Bridge, но после таких настроек преподал доступ в Интернет.
Подскажите, пожалуйста, как в данном случае необходимо настраивать ADSL-модем и DI-524UP, что бы можно было пользоваться Интернетом Стрим и объединить домашние компьютеры в сеть? Что необходимо настраивать в Advanced в поле Static Route?
 Заголовок сообщения: Re: DI-524UP, Стрим, DualAccess
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:29
Во первых, модем в режим бридж, во вторых, PPоЕ клиент поднять на DI, и в третьих Dual Access, в твоем случае нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:11
На Home->WAN выбирайте тип PPPoE и вводите данные провайдера. Больше ничего настраивать не надо.
Если интернета нет, то приведите сюда логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 00:05
Если ADSL-модем настроен как Bridge, а в DI-524UP тип подключения стоит PPPoE (Dynamic PPPoE), то Интернет пропадает. Так же, пропадает доступ через 192.168.1.1 к ADSL-модему.
В Status->Log:
Oct 9 22:57:23 PADR Send
Oct 9 22:57:18 PADR Send
Oct 9 22:57:13 PADR Send
Oct 9 22:57:13 PADO received AC name 'STREAM'
Oct 9 22:57:13 PADI Send
Oct 9 22:57:06 PADR Send
Oct 9 22:57:01 PADR Send
Oct 9 22:56:56 PADR Send
Oct 9 22:56:51 PADR Send
Oct 9 22:56:46 PADR Send
Oct 9 22:56:46 PADO received AC name 'STREAM'
Oct 9 22:56:46 PADI Send
Oct 9 22:56:43 PADR Send
Oct 9 22:56:38 PADR Send
Oct 9 22:56:33 PADR Send
Oct 9 22:56:28 PADR Send
Oct 9 22:56:23 PADR Send
Oct 9 22:56:23 PADO received AC name 'STREAM'
Oct 9 22:56:23 PADI Send
Oct 9 22:51:54 PADI Send
Oct 9 22:51:54 PADT Send
Oct 9 22:51:53 PPPoE start to dial-up
Oct 9 22:51:41 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Так как доступ к ADSL-модему пропадает, в DI-524UP выбираю тип подключения Dynamic IP Address. Появляется доступ к ADSL-модему, я его настраиваю как Routing и Интернет появляется.
В Status->Log:
Oct 9 22:51:21 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Не получается настроить так, что бы объединить домашние компьютеры в сеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:31
Приведите настройки со страницы Home->WAN.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 19:09
В Home->WAN стоит:
Dynamic IP Address
Host Name DI-524UP
MAC Address не заполнен, одни нули
Primary DNS Address не заполнен, одни нули
Secondary DNS Address не заполнен, одни нули
MTU 1500
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:00
Вы же сказали, что у Вас PPPoE, а настройки приводите, что у Вас Dynamic IP. Вы уж определитесь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 18:19
В том-то и дело, что если я меняю настройки на PPPoE, Интернет пропадает, я об этом выше писал. А если я ставлю Dynamic IP, то Интернет появляется и все работает. Но мне нужен не только Интернет, а еще объединить домашние компьютеры в сеть. Ведь теперь в новой прошивке есть DualAccess.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:40
Вам нужно, чтобы компьютеры, находящиеся в Вашей квартире могли обмениваться мжду собой данными? Если да, то DualAccess тут совсем ни при чем. 4 LAN порта роутера это просто коммутатор, он ничего не фильтрует и не блокирует. Чтобы компьютеры могли обмениваться друг с другом информацией Вам достаточно правильно настроить ОС на этих компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:16
Совершенно верно, мне необходимо, что бы домашние компьютеры могли обмениваться данными между собой.
У меня 4 домашних компьютера имеют выход в Интернет через DI-524UP, 3 по беспроводной связи. Я правильно понимаю, что можно настроить ОС на этих компьютерах, что бы они могли обмениваться данными между собой по беспроводной связи? Как я понимаю, обмен данных будет идти через DI-524UP, верно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:52
Да, совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:06
Спасибо за ответ.
Попытался настроить ОС на компьютерах, что бы они могли обмениваться данными между собой по беспроводной связи. Не получилось, компьютеры не видят друг друга. По проводной связи два компьютера соединены и видят друг друга, проблем нет. По беспроводной – не видят. Настраивал с помощью Мастера Настройки Сети и с помощью Мастера Беспроводной Сети.
Может кто-то может дать рекомендации, как правильно настроить домашнюю сеть в моем случае? Или можно дать ссылку на сайт, где это подробно описано.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 04:58
Не говорите Мастерам Настройки Беспроводной Сети что у Вас есть интернет. Винда интернета боится и начинает всех блокировать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
