Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DLink DWL-G520 + WinXP SP2 = Blue Screen
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 00:55
Имеем двадцать компов.
Одна точка доступа DWL-2100AP, 20 карточек DWL-G520. Все только что купленное.
Установлены драйвера согласно инструкции (устанавливаем драйвер с диска, выключаем комп, ставим карточку, включаем комп, завершаем установку с диска).
Все настроено. Адреса раздает точка доступа по MAC адресам карточек.
Периодически выскакивает (и что самое печальное - на всех двадцати компах!!!) синий экран с ошибкой 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, в качестве параметра - файл драйвера карты DWL-G520... (если не ошибаюсь, имя файла что-то вроде AB5...sys - смотрел в Диспетчере устройств - имя файла именно то же, что используется в качестве драйвера карты)
Из конфигурации компов: MB Asus i965, Celeron D 2600, intVGA, HDD - в общем простейший офисный комп.
Что можете посоветовать? (или какую информацию по ошибке еще нужно предоставить)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 07:28
http://www.station-drivers.com/telechar ... p-whql.exe
неужели так лень поиском воспользоваться
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 10:05
Уважаемый, Вы дали ссылку вообще не понятно куда. В то время как я совершенно легально приобрел оборудование и хотел бы получить официальный ответ на проблему, Вы мне предлагаете драйвер от неизвестного дедушки с подвала.
Это ведь официальный форум DLink'а, не так ли?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:42
официальный ответ будет - вырубите суперГ и будет виснуть реже
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:37
Прошу прощения, я был слишком резок в своих ответах.
Действительно, стоило сначала проверить рекомендацию.
Еще раз извиняюсь :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:46
и все же лучше поставить атеросовский драйвер, работать будет во многом стабильнее
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 07:54
В общем такая же трабла:
есть две точки доступа DWL-2100AP и 15 машин с карточками DWL-G520, XP PRO + SP2. Режим SuperG выключен.
Машины которые висят на одной точке доступа, пашут нормально. Те, которые висят, на другой точке доступа периодически вылетает "синий экран" (2-3 раза за день) или произвольно ребутятся.
Версия что машина переодически перескакивает на другую точку доступа с более слабым сигналом не потдтвердилась, поставил фильтрацию по мак адресам - картина не изменилась.
В качестве эксперимента поставил дрова от atheros. Сделал так: вынес старые DLinkовские дрова, начал ставить atheros он при установке начал требовать старый файл A3AB.sys :shock: но ведь в нем то и происходит критическая ошибка?
В опщем после установке дров от atheros, ситуация вообще не изменилась.
Дрова предложенные супортом скачать не могу фтп не работает, да и судя по отзывам они тоже не сильно помогают.
Где корень зла?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:22
В общем не понятно почему молчит служба потдержки. Поставили DWL-2100AP + DWL-G520 (7 компьютероff). Проблема такая же: периодически виндовсы сваливаются в синий экран. Причем, железо у всех разное (кроме сетевых карточек), win 2000 sp3, sp4, prof sp1, prof sp2. Драйвера пробовал разные: версии 3.1.ххх, потом с фтп.длинк.ру скачал 4.1.2.147 (в частности у самого a3ab.sys версию перепроверял везде). Вроде все успокоилось и через два часа - опять жалобы на синие экраны.
Сейчас качаю обновления на виндовсы (может поможет).... Кто-нибудь из многоуважаемой службы поддержки хоть что-нибудь дельное посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:40
Отправил в Волгоградскую службу поддержки письмо следующего содержания:
Здравствуйте!
Купили точку доступа DWL-2100AP и семь сетевых карт DWL-G520. После установки на компьютеры сетевых карт Windows периодически "падает" в синий экран. Сетевая активность пользователя на это не влияет - windows "падает" в синий экран произвольно.
Ошибка, выдаваемая на синем экране:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
............. (про то что, если первый раз, то перезагрузитесь и обратитесь куда надо..........
A3AB.SYS - Adress F6EE0088 base at F6E73000, Datestamp 4462C78C
A3AB.SYS - Adress F6E89DF0 base at F6E73000, Datestamp 4462C78C
Beginning dump of physical memory
Ошибки в журнале системы:
Ошибка NetBT:
Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса (код 4307)
System Error:
Код ошибки 100000d1, параметр1 fbee0088, параметр2 00000002, параметр3 00000000, параметр4 f6e89df0 (код 1003).
Ошибка EventLog
Получен неправильный пакет драйвера от подсистемы ввода/вывода. Данные представляют пакет.
Наши действия:
- Обновления драверов с версии 3.1.хх до 4.1.2.147;
- Отключение "автоматической перезагрузки" при отказе системы;
- несколько раз переустанавливали драйвера
Драйвера сторонних разработчиков (от atheros, например) не использовали, к тому же на форуме люди пишут, что к нормальной работе это не приводит...
Настройки точки доступа:
Wireless:
Wireless band - IEEE802.11g
Mode - Access point
SSID - OOP-Right
SSID Broadcast - Enable
Channel - 6 2.437GHz, Auto channel scan - галочка не стоит
Encryption - Enable
Key type - HEX Key size - 152 Bits Valid key - First Установлен только First key
Radio - on
SuperG Mode - Super G with Dynamic turbo
Wireless QoS (WMM) - Disable
LAN - прописан Static IP
Advanced
Performance
Wireless band - такой же, как и выше
Data rate - auto (не активен)
Beacon Interval (20-1000) - 100
DTIM (1-255) - 1
Fragment length (256-2346) - 2346
RTS Length (256-2346) - 2346
Transmit power - full
802.11 g Only - disable
Preamble - Short and Long
В фильтре - соответственно фильтрация по мак-адресам
Grouping:
Load balance - disable
User limit (0-64) - 10 (не активно)
Link integrate - disable
Ethernet link status - Link-down (не активно)
DHCP сервер - отключен
Multi SSID - все отключено
Firmware version - v2.20eu
Security level - Open system/Encryption enabled
В клиент инфо - Band у всех G, Autentification - Open system, signal>70%, Power saving mode - off
Небольшой отрывок логов (там все в таком стиле):
WED OCT 10 17:46:02 2007 System --AP cold start with f/w version: v2.20e
u
WED OCT 10 17:46:03 2007 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
WED OCT 10 17:46:03 2007 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:14:42:b5
associated with WLAN1 SSID = OOP-Right
WED OCT 10 17:46:05 2007 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:14:35:16
WED OCT 10 17:46:10 2007 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:14:33:23
В сетевых настройках на ПК прописано только к какой сети подключаться, введен ключ сети, указано - подключаться автоматически к предпочитаемым сетям, настроены статические IP-адреса, шлюзы, днс'ы, все остальное оставлено по умолчанию, либо в соответствии с настройками точки доступа...
Конфигурации компьютеров:
- Win 2k Prof sp3 (3 шт.), Win XP Prof SP2 (4шт.), материнки ASUS и foxconn (модели почти все разные).
Перезагрузки происходят не реже, чем раз в час (примерно)...
Заранее благодарен,
Олег Владимирович.
P.S. На проблему просьба ответить как можно скорее, т.к. нормальная работа в офисе невозможна....
Кому интересно - следим за развитием событий....
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:45
У меня с G510 те же IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. Очень интересно, что ответят.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:42
Сто тысяч миллионов раз видел IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
при разгоне, перегреве, или не поставленных драйверах чипсета.
Еще память глючит совершенно таким-же способом.
Иногда помогает бивисы матерям обновить.
Про блоки питания молчу.
А бывает, что и действительно на одном прерывании висят устройства, которым это не нравится.
Попробуйте "покопать" проблему с этой стороны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 03:24
У меня столько железа сменилось, а эта ошибка все равно выскакивает. Тем более, что машина работает вообще без выключения неделями. Как только поставлю эту карту, получаю BSOD 1-2 раза в день.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 09:23
Кстати, у меня bluescreen'ы перестали появляться, когда шифрование сначала убрал, а потом поставил 128bit... :!:
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:05
Совпадение. Раз на раз не приходится.
