Текущее время: Вс авг 16, 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:33
волшебство продолжается.... :oops:
2 суток после перепрошивки, сброса и настроек, полёт был нормальный, и опять началось... зугрузка процов коммутаторов 60-70%, нашли вроде как причину, юзвери с вирусами, огромное кол. мак адресов на портах. проблемных узверей отлючаем от порта. IP-MAc-Port использовать на данный момент нет возможности так как есть проблемы с некоторыми клиентами о чём уже писалось.
есть ли другой способом пропускать только разрешёные MAC?
будут ли проблемы если создать ACL разрешающие нужные МАС и IP и запрещающие все остальные?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:09
Нет не будет. Создавайте ACL.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 21:00
Хм. Вариант! Уже сам об этом думал... Но все-таки подождем прошивку!-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:01
добавление ACL не помогло, загрузка таже 60-70%, вирусы и прочий паразитный трафик победили.
есть ещё варианты?
p.s.:
если кому нужно могу выложить PERL скрипты добаления ACL по SNMP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 21:08
Вообщем в любом случае надо дождаться прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 07:10
2Morpeh
p.s.:
Выкладывай, вдруг пригодится! Сам пользуюсь бат-никами с участием cygwin-а. Но в качестве альтенативы - почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:15
чур сильно не критиковать, PERL и VBscript начал использовать только потому что это быстро пишиться, пока не было необходимости на С++ под DirectX океан програмирую :lol: для души.
' Записать конфиг коммутатора
<script language=PerlScript runat=server>
sub Save_Config_On_Device
   use SNMP_util;
   use SNMP_Session;
   my ($DevIP, $DevType) = @_;
   my $community   = "private";
   my $router   = "$community\@$DevIP";
   if (($DevType == 'DES-3526') || ($DevType == 2) )
      if (eval {my $StatusSave = snmpset($router, "1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0", "integer", 3);})
         return 0;
   return -1;
</script>
' Получить состояние коммутатора
sub Get_Status_For_Device
   use SNMP_util;
   use SNMP_Session;
   my $NewStatus   = -1;
   my $community   = "public";
   my $sCmd_Status = '';
   if ( ($DevType == 'DXS-3326GSR') || ($DevType == 1) ||($DevType == 'DES-3526') || ($DevType == 2) )
      $sCmd_Status = '1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.4.0';
   if ($sCmd_Status != '')
      if (eval {$NewStatus = snmpget($router, $sCmd_Status);})
         $WScript->Echo("Dev: " . $DevType ." IP : " . $DevIP . " Статус: " . $NewStatus);
      else
         return -1;
   return $NewStatus;
</script>
' Добавить MAC на Port для коммутатора
sub Add_MAC_For_Port
   use strict;
   use Net::SNMP;
   my ($IPDev, $DevType, $nPort, $SourceMAC, $nDevOnPort, $bDeny) = @_;
   printf("IP-MAC-Port For " . "[" . $SourceMAC . "] On " . $DevType . "[" . $IPDev . " Port:" . $nPort . "]\n");
   my $iError         = 1;
   my $iProfile_Id         = '';
   my $iRule_Id_ForPort      = '';
   my $iAdd_Mac_Permint      = 0;
   my $sCmd_Add_MAC_Source      = '';
   my $sCmd_Add_MAC_Destination   = '';
   my $sCmd_Add_MAC_Permint   = '';
   my $sCmd_Add_MAC_Port      = '';
   my $sCmd_Add_MAC_Aplly      = '';
   if ($DevType == 'DES-3526')
      $iProfile_Id         = '5';
      $iAdd_Mac_Permint      = 2;
      if ($bDeny)
         $iProfile_Id      = '6';
         $iAdd_Mac_Permint   = 1;
      $iRule_Id_ForPort      = (26 * ($nDevOnPort-1)) + $nPort;
      $sCmd_Add_MAC_Source      = '1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.4.' . $iProfile_Id . '.' . $iRule_Id_ForPort;
      $sCmd_Add_MAC_Destination   = '1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.5.' . $iProfile_Id . '.' . $iRule_Id_ForPort;
      $sCmd_Add_MAC_Permint      = '1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.13.' . $iProfile_Id . '.' . $iRule_Id_ForPort;
      $sCmd_Add_MAC_Port      = '1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.14.' . $iProfile_Id . '.' . $iRule_Id_ForPort;
      $sCmd_Add_MAC_Aplly      = '1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.15.' . $iProfile_Id . '.' . $iRule_Id_ForPort;
      if (Get_Status_For_Device($IPDev, $DevType) == 3)
         $iError = 0;
   if ($iError == 0)
      # Получить HEX номер порта
      my $nPortHex = Get_Port_For_Device($DevType, $nPort);
      my ($session, $error) = Net::SNMP->session(
         -hostname   => $IPDev,
         -version   => 'snmpv2',
         -community   => 'private');
      if (defined($session))
         my $result;
         $result = $session->set_request(-varbindlist => [$sCmd_Add_MAC_Source, OCTET_STRING, pack('H*', $SourceMAC), $sCmd_Add_MAC_Destination, OCTET_STRING, pack('H*', '000000000000'), $sCmd_Add_MAC_Permint, INTEGER32, $iAdd_Mac_Permint, $sCmd_Add_MAC_Port, OCTET_STRING, pack('H*', $nPortHex), $sCmd_Add_MAC_Aplly, INTEGER32, 4]);
         if (!defined($result))
            printf("ERROR: %s.\n", $session->error);
            $iError = 1;
         else
            printf("Ok.\n");
         $session->close;
      else
         printf("ERROR.\n");
         $iError = 1;
   return $iError;
</script>
'----Поиск MAC на портах коммутатора в нужном VLAN'е исключая 25 и 26 порты----
sub Find_MAC_OnPort_By_IPSwith_FromVLanID ($$$$)
   use BER;
   use SNMP_util;
   use SNMP_Session;
   my $iError = 1;
   my ($Dev_Id, $IPDev, $DevType, $VLanID) = @_;
   $Conn = $WScript->CreateObject('ADODB.Connection');
   $Conn->Open('ISP');
   if($Conn->{State} == 1)
      my $Router   = "$community\@$IPDev";
      my $DeviceCmd   = "";
      if($DevType == 2)
         $DeviceCmd = "1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2." . $VLanID;
            $iError = 0;
      if ($iError == 0)
         if($DeviceCmd != "")
            @ret = &snmpwalk($Router, $DeviceCmd);
            foreach $desc (@ret)
               ($oid, $desc) = split(':', $desc, 2);
               if($desc != "25" & $desc != "26")
                  $Conn->Execute("Insert `monitoring`.`use_device` (`Clock`, `Dev_Id`, `Dev_Port`, `Find_MAC`) Values (Now(), " . $Dev_Id . ", " . $desc . ", '" . ConvertDecMacToHex($oid) . "');");
      $Conn->Close();
   undef($Conn);
   return 0;
</script>
'----конвертирует Dec MAC (c)DLink в всем привычный Hex ----
<script language="vbscript" runat=server>
Function ConvertDecMacToHex(InMAC)
   tStr   = ""
   OutMAC   = ""
   InMAC   = InMAC & "."
   Do While (Len(InMAC) > 0)
      If Mid(InMAC, 1, 1) <> "." Then
         tStr = tStr & Mid(InMAC, 1, 1)
      Else
         tStr = Hex(tStr)
         If Len(tStr) < 2 Then
            OutMAC = OutMAC & "0"
         End If
         OutMAC = OutMAC & tStr
         tStr = ""
      End If
      InMAC = Mid(InMAC, 2, Len(InMAC))
   Loop
   ConvertDecMacToHex = OutMAC
End Function
</script>
' Получить номер порта в двоичном виде
' (нагло спёрт с этого форума, спасибо автору)
sub Get_Port_For_Device
   use strict;
   my ($sDevType, $nPort) = @_;
   my %ports;
   $ports{$nPort} = 1;
   my $bin_length = 0;
   $bin_length = 56 if $sDevType eq 'DES-3550';
   $bin_length = 32 if $sDevType eq 'DES-3526';
   my $ports_bin;
   for ( my $i=1; $i<=$bin_length; $i++ )
      if (exists $ports{$i})
         $ports_bin .= '1';
      else
         $ports_bin .= '0';
   my $ports_hex;
   while ($ports_bin =~ s/^(.{8})// )
      $ports_hex .= sprintf("%02X",
      unpack("N", pack("B32", substr("0"x32 . $1, -32))));
   return $ports_hex;
</script>
у нас так, свич на ТО, клиентам прописали что нужно заново найти порт и затем назначить нужные ACL, к тому же у нас при подключении нового клиента все свободные порты находятся в специальном VLAN'е для "подключения" после заполнения специальной формы блинг переводит его в нужный VLAN.
дальше ещё проще, биллинг с завидной переодичностью ищит все маки на клиентских портах и заносит в соотв. таблицу, если у вас конечно на коммутаторах ТО не проводится и монтажники никогда не перепутают клиентам порты, вам проще.
на коммутаторе при заливке конфига были созданы два профиля:
# ACL Only One MAC для разрешения только "этого" MAC адреса
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 5
# ACL Every MAC для запрещения всех остальных
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 destination_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 6
и так, знаем порт клиента, MAC клиента, поехали:
1. проверяем состояния коммутатора Get_Status_For_Device(DevIP, DevType), DevIP - адрес коммутатора, DevType - его тип например DES-3526 или 2 (но это по моей классофикации :-) )
2. если свободен (доступен и т.д.) то Add_MAC_For_Port(DevIP, DevType, nPort, sMAC, nDev, bACLType), первые два параметра теже что и в п.1, nPort - номер порта для присвоения MAC, sMAC - MAC клиента, nDev - самое сложное :lol: у нас бывают пользователи с 1-4 устройствами, порты им жаль выдавать вот и сидят на одном, ID правила зависет от N устройсва и порта, bACLType - разрешающее или запрещающее правило если false - то в профиль 5 если true то в 6.
3. пункт 2 повторяем пока не закончатся все устройства на порту.
4. создаём правило запрещающее все остальные MAC на порту
Add_MAC_For_Port(DevIP, DevType, nPort, sMAC(всё рано какой), nDev, true)
5. когда все порты привязаны, сохраняем конфиг Save_Config_On_Device(DevIP, DevType)
собственно всё.
есть конечно еще масса других фишек, заливка прошивок, ребут всем по очереди, и сбор дынных о тек. состояниях портов выключение-включение порта, добавления ножного VLANа и т.д.
но это проще уже весь биллинг выложить, а мну жадный :lol: шутка скромный :oops:
p.s.:
функции все писались на "вырост" тоесть добавляя тип и oid получаем работу с другими коммутаторами.
если в Find_MAC_OnPort_By_IPSwith_FromVLanID указать управляющий VLAN получим MAC коммутатора.
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
Последний раз редактировалось Morpeh Пн окт 15, 2007 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 23:22
самое главное забыл, аналогичная функция, для добавления разрешающих соурс IP и запрещающих все остальные, утром выложу...
и так же включающую IP-MAC-Port Binding на порту, жаль что на данный момент использовать не можим :roll:
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
