Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Конфигурация Access Profile на 3526
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:01
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как можно указать в правиле (Access Rule Configuration) несколько портов (Port number)? В мануале примера нет, а экспериментальным путем (1-4 или 1,2,4,3) подобрать не получись..:(
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:26
Версия прошивки у Вас какая?
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 1.2.3.4 port 1-5 deny
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурация Access Profile на 3526
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:37
shagi писал(а):
Всем привет!
Наверно проблемма создания правила через Web интерфейс :) Тогда поставьте галочку Auto Assign в Access ID. И будет вам счастье :) Но как правильно указали выше через консоль создавать правила будет удобнее.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:07
5.00-B25
Pritorius писал(а):
Наверно проблемма создания правила через Web интерфейс Smile Тогда поставьте галочку Auto Assign в Access ID. И будет вам счастье Smile Но как правильно указали выше через консоль создавать правила будет удобнее.
Спасибо, заработало. В консоли тоже пробовал, но без результатно, попробую использовать вышеприведенный пример.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:53
Подскажите пожалуйста как можно посмотреть статистику по отработке access profile? Т.е. сколько пакетов в какой профиль попадают, сколько форфардиться или дропается ну и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 12:15
Можно посмотреть только статистику по порту
show pack ports 1,
show error ports 1, где DropPackets - количестов дропнутых пакетов, не проходящих по какому либо условию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 13:37
show pack ports 1,
К сожалению эти данные не позволяют определить подпадает ли трафик под конкретный профиль.
Вообщем пытаюсь поменять priority в ip пакете и не получается. Пробовал несколько условий, как по протоколу - ICMP, так и по адресу назначения. Результата нет - хост назначений получет пакеты с маркировкой по-умолчанию cos 0, DSCP 0x0.
Не подскажете как отладить проблему?
И еще этот свич умеет переделывать cos в dscp? Если да, то где можно посомтреть таблицы мутации?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:29
Вы покажите пример что Вы пытаетесь сделать и как а мы поправим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:08
Вот мои настройки
DES-3526:admin#show current_config access_profile
Command: show current_config access_profile
# ACL
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.248.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 83.142.161.
235 port 15 permit priority 2 replace_priority
create access_profile ip icmp profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip icmp port 15 permit priori
ty 3
disable cpu_interface_filtering
Задача - изменить cos или dscp в ip-пакете приходящем на 15-ый порт в направлении сети 83.142.160.0/21 или любые пакеты icmp протокола.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:18
У Вас кадры приходят на порт уже тегированными или нет? Т.е. 15-ый порт тегированный?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:22
Кадры приходят не тигированные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:26
Тогда менять 802.1p не смысла. Просто уберите replace_priority из ACL.
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 83.142.161.235 port 15 permit priority 2 replace_dscp_with 56
например.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:42
Еще вопрос, по очередности обработки профилей и правил в профилях.
1. Профиль и правила обрабатываются согласно порядковому номеру по возрастанию?
2. В случаи если пакет/кадр подпадает под правило для него обработка заканчивается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:44
1) Именно так по номера профилей и правил.
2) Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 09:15
Подскажите пожалуйста наиболее простой способ изменения политик фильтрации/приоритезации трафика для порта?
Т.е. допустим существуют 5 профилей в каждом из них по одному правилу на порт (возьмем для примера 15-ый порт) и появилась необходимость изменить политику фильтрации/приоритезации трафика с этого порта.
Для этого надо будет проитесь по всем профилям и вычистить из них упоминание о 15-ом порте, а затем создать новые профили/правила для него? Есть ли способ попроще?
Еще интересно каким образом можно сказать коммутатору, что такой-то порт является trusted или untrusted относительно меток QoS?
Как я понимаю по-умолчанию для всех портов trusted?
Сейчас этот форум просматривают: urgraf и гости: 22
