Текущее время: Пн июн 29, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Блоки питания DGS-1008D, DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:32
В наличии два DGS-1008D, три DGS-1005D.
РЕВИЗИЯ DGS-1008D - " С4 "
На всех указанных устройствах и б/п указано - напряжение питания 7,5 В / 1А
На сайте информация - 5В / 2.5 А
При контрольных измерения на четырех блоках питания 13В, на одном 20В постоянного тока.
Один из блоков вышел из строя.
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: НА КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИОБРЕТАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ?
Был бы очень признателен за комментарий представителей DLINK
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:39
На указанное на устройстве. И лучше сразу взять на побольше ампер. На сайте информация по старые ревизии.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:45
Если поставить на три устройства D-Link
блок питания
"Mean Well Импульсный источник питания S-100-7.5
AC-DC, 100Вт, вход 180...264VAC, 47...63Гц /255...370VDC, выход 7.5В/0…13.6A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 1500V AC, в кожухе 199х98х38мм, -10°…+60°С"
его мощности достаточно будет для работы всей группы устройств?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:50
Конечно.
