Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3024 + DMC-805G
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:31
вопрос: будет ли такая связка работать DGS-3024 + DMC-805G ???
какое оптоволокно нужно для соединения???
мини тз: комутатор стоит в здании прокинуть оптику до др здания 300 м, в другом здании уже стоит свитч, скорость канала 1 гб нужна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:52
Выбор волокна зависит от типа SFP модулей. Какие модули выберите, такое же волокно и берите.
Если модули не WDM, то модули с обеих сторон должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:58
какие рекомендации исходя из мини тз!? по кабелям и модулям марки?
и как понял из ответа что такая связка будет работать!?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:59
Какая оптика планируется многомод или одномод?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:16
одномод
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:26
DEM-310GT в этом случае. Только непонятно зачем вам тогда вообще конвертор? Устанавливайте модуль в свитч напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:36
на др конце стоит свитч другой вирмы без портов под оптоволокно
и нужно готовое устройство без базовых блоков
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:41
Это и есть готовое. Ну значит на другой стороне конвертор с этим же модулем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:43
оно с автономным питанием от сети 220
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:44
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:18
занят телефон постоянно =(((
но обчитался сайта и вот что надумал, правильно ли решение -
DGS-3024 в свободный порт MiniGBIC воткнуть DEM-311GT подключить многомодовою оптику на другом конце поставить DMC-700SC от него витой паром прямо в свитч. (напомню что метраж не более 350м)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:41
Какой тип кабеля будет всмысле диаметр световода в мкм?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:36
забыл уточнить на концах оптоволокна что ставится!? какие разьемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:09
Если конвертор то SC.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:29
под такую конфигурацию - DGS-3024 в свободный порт MiniGBIC воткнуть DEM-311GT подключить многомодовою оптику на другом конце поставить DMC-700SC от него витой паром прямо в свитч. (напомню что метраж не более 350м)
с обоих сторон ставятся разьемы SC????
