Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:56
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста с моей небольшой проблемкой.
Сейчас у меня выделенный интернет от инфолайна (adsl pppoe). Сигнал приходит на длинк 504t и дальше раздаётся по ethernet.
Мне необходимо эту схему усовершеноствовать, а именно мне нужен роутер, который смог бы:
а) подключаться к интернету по ADSL (PPPoE и PPTP)
б) подключаться к интернету по Ethernet
в) совмещать в себе wifi точку доступа и раздавать интернет по квартире на wifi-компьютеры
г) иметь как минимум ещё 2 (два) ethernet-порта для подключения принт-сервера или компьютера, который не дружит с wifi
д) опцией (необязательно): иметь в своём составе принт-сервер
Заранее спасибо!!!
p.s. В продукции D-link вроде бы не нашёл такие устройства, но может плохо смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:12
Вы хотите поставить роутер вместо модема или после модема?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:26
Вообще вместо...
Но если таких роутеров нет (с вышеперечисленными требованиями), то могу рассмотреть схему модем+роутер.
Кстати, а возможно использование dlink 504t как ADSL-модема перед роутером, в котором возможно подключение интернета через ethernet?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:30
Просто суть в том, что мне нужна универсальная схема.
Чтобы интернет мог приходить в квартиру как по ADSL (PPPoE, PPTP), так и по Ethernet.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 09:19
Устройств для одновременного подключения ADSL и Ethernet провайдеров в линейке оборудования Д-Линк нет. Для подключения Ethernet провайдера используйте роутер, например DI-524UP
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=618
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 09:49
А к этому роутеру можно подключить D-LINK 504T в случае если интернет приходит на него (ADSL)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:09
Заранее спасибо!
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:26
И последний вопрос.
А как в таком случае надо настраивать устройства?
На 504 приходит ADSL PPPoE. К 504-му по Ethernet подключен DI-524UP. А DI-524UP раздаёт интернет по WiFi (на 524-м в таком случае работает DHCP, так?) А на 504 должен быть запущен DHCP? Как 524 увидит интернет с 504-го?
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:52
Если модем настроен в режиме бриджа, то PPPoE соединениу нужно настраивать на роутере.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_23.php
Если модем сам устанавливает PPPoE соединение с провайдером, то роутер можно настроить на динамическое получение IP и проч. от модема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 10:58
Огромное вам спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 09:15
VaniaC писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!!!
Если я правильно понял, то подключения к интернету одно и осуществляется по ADSL, а уже к нему надо подключаться по Ethernet(от 3-х портов) и Wi-Fi. Видимо пункты "а" и "б" Vladimir Degtyarev принял за 2 подключения к Интернет.
И если я правильно понял, то такая железка есть и называется DSL-2640U http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664
