Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:34
 Заголовок сообщения: D-link 2540U и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 08:38
Народ подскажите пожалуйста что я делаю не так.
Имеется модем ADSL (4порта) и маршрутизатор таков же в принцепе.
Так вот мне нужно настроить ВПН.
Мои действия...
ADSL модем ставлю бриджом на маршрутке настраиваю WAN согласно своим данным.(имеется статический апишник).
Но как только я их обоих толкаю в одну и туже сетку один из них падает и не виден другой работает но выхода нет.
Подключил так ...
ADSL - непосредственно линия, в порты воткнул(WAN от маршрутки и LAN от нее же).
ВПН дело второе но его на маршрутки я отстроил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:09
Разъясните пожалуйста этот абзац.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:17
На данный момент у меня модем висит в 168.* подсетки.(все работает отлично) на нем настройки ... статический апи и все остальное. Прицепил к нему маршрутизатор 804, у него апи 50.*. Так вот ставлю модем бриджом а на маршрутке настраиваю стат.апи. и пускаю модем на локальный адресс тоже с 50.* и все ... модем я в локалке вижу а маршрутку нет. Меняю модем на обратно все появляется...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:07
Приведите пожалуйста настройки полностью.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 08:39
Скажу сначала первое почему собственно у меня внутренние IP разные :) Была одна подсеть теперь вот надо поменять на другую :)
Настройки.
ADSL
MAC Encapsulation Routing (MER)
WAN
IP:217.*.*.118
Маска:255.255.255.252
Gateway
Шлюз:217.*.*.117
DNS server
DNS: 217.*.*.*
217.*.*.*
Локалка
IP:192.168.168.*
Маска:255.255.255.0
Шлюз:192.168.168.*
DNS: 217.*.*.*
217.*.*.*
__________________
Интернет работает все отлично. Теперь вот подцепил маршрутизатор. Соответственно ADSL выставил Бриджом а на маршрутизаторе настроил WAN согласно этих данных и поменял подсеть с 168.* на 50.*
И вот получается проблема эти две железяки не видят друг друга соответственно и интернета нет ... :cry: может быть я что-то не так делаю подскажите пожалуйста :oops:
