Текущее время: Вс авг 30, 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:13
Для того, чтобы точка в режиме клиента пускала несколько компов в беспроводной сегмент:
telnet ip_точки
login
pass
set matstate 2
reboot
все.
Ok!! вот это мне и нужно !!!
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:36
bit70, это недокументированая фича, потому я не знал об этом :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:06
Всё равно спасибо огромное за помощь буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:17
адреса сети 624 все равно надо поменять.
дом 2 без изменений [только set matstate 2]
(хотя лично я бы не извращался, а сделал как дом 1)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:57
telnet ip_точки
login
pass
set matstate 2
reboot
все.
Что-то set matstate 2 не сработало, мож эта фитча не работает
если у тебя работает то подробней можно и какая для этого прошивка нужна?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 15:15
Тоесть по-прежнему пускает только один комп?
Может во время введения команд произошла ошибка? Что говорит get matstate?
Еще можно проверить состояние bridgelearning. get bridgelearning
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 15:26
Invalid parameter: 11gonly
Type "help" for a list of valid commands.
D-Link Access Point wlan1 -> set matstate 2
D-Link Access Point wlan1 -> < cservXrModeChangeNotify: switch count = -713
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -714
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -715
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -716
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -717
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -718
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -719
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -720
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -721
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -722
это идёт без ребута просто подождал 10 сек
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 15:31
Это так?
D-Link Access Point wlan1 -> get bridgelearning
bridgeLearning Enable!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:28
Эти сообщения говорят о включении режима XR. Может не хватает сигнала? Что говорит get station, есть ли дрожания уровня RSSI и Rx?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:02
Ну я в принципе вводил эти команды на растоянии70 метров, может и
не хватает сигнала!!
00:09:34:20:f4:f9, State: up, AID: 5
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 5.5, RxSignalStrength(per cent): 42, AckSignalStrength: 14
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 12527 14213 0 156648 0 623694
Tx 3218 3269 44 42 0 432
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:19
сигнал на самом деле слабый
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 02:51
У вас ошибок приема в разы больше, чем нормально принятых пакетов. А пакетов с принятыми данными на порядок меньше.
Добейтесь более высокого уровня сигнала.
