Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: upload на DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 19:28
Имеется фтп-сервер на базе DNS-323.
Подскажите, как сделать папку для закачки на сервер (upload) для анонимуса по фтп? т.е. нужно дать права на запись в одну из папок для любого, вошедшего на фтп под anonymous с любым паролем, при этом оставить для него на других папках права только на чтение...
В proftpd это решается элементарно, а тут как, объясните пожалуйста???
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 03:01
И тут тоже просто.
На вкладке Advanced выбираем FTP Server. Попадаем сюда - http://support.dlink.com/Emulators/dns323/html/ftp_setting.html
В Category выбираем User, а в ниспадающем списке Anonymous. Нажимаем Browse и выбираем папку, которая будет корневой для ФТП-сервера. Далее в списке Permission выбираем R/W (включается доступ на запись/чтение). Настраиваем по желанию:
Max User - кол-во одновременных юзеров
Idle Time - время неактивности, после которого юзера разлогинет ФТП-сервер
Port - порт ФТП-сервера, если нужен нестандартный
Flow Control - ограничение полосы пропускания. Если Unlimited, то скорость будет максимально возможная
и нажимаем Apply. После этого на этой же странице нажимаем Start FTP Server. Коннектимся и радуемся :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 04:48
Dima G. писал(а):
И тут тоже просто.
Если бы мне нужно было сделать просто аплоад в корне, тогда нет проблем, с этим я разобрался моментально :)!!!
Суть в том, что мне нужно сделать права RW на одну из папок(каталог первого уровня), а остальные должны быть доступны только для чтения!!!
Для примера: имеем в корне фтп 2 папки -
1. Data - доступ для aninymous Read only
2. upload - доступ для anonymous Read/Write
Т.е. мне необходимо на один аккаунт (anonymous) задать два правила, а dns-323 позволяет только одно!!! :((((
Эксперименты с созданием групп так же не помогли... :(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 16:48
Да, действительно одному и тому же юзеру нельзя дать разные права. Значит, выход один - для аплоада создать второго юзера. :)
