Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: DSL-2300U -> DI-824VUP+ настройка VPN
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:10
Добрый день (а может и ночь).
Купил DSL-2300U -> DI-824VUP+, вот уже какой день бьюсь над настройкой VPN Server, пробовал и L2TP и PPTP, на DI-824VUP+ настроил DDNS, из нета все пингуется, на DSL-2300U отрубил все фильтры и волы, просто Bridge, и на том и на другом прошивки последние, может кто поможит и направит на правильный путь? Ошибки были Ошибки 800, Ошибки 789
Ошибка 782, уже все, шифрование убрал и все равно не могу ни как настроить :oops:, ну 800 понятно обошел, но потом ругается, что типа не может проходит проверку на безопасность!!!
Помогите плиз, читал похожие темы по другим устройствам, мне не помогло!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:35
Узнайте у провайдера не блокирует ли он протокол GRE
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:57
TCP 25 Предотвращение спам-активности (SMTP open relays) (Anti-spam protection (SMTP open relays)
TCP 135-139, 445 Обеспечение безопасности Windows-систем (Ensuring Windows systems security)
TCP 21, 23, 69, 80, 8080, 254, 255, 161 Защита абонентского оборудования (CPE protection)
UDP 135-139 Обеспечение безопасности Windows-систем (Ensuring Windows systems security)
UDP 69, 161 Защита абонентского оборудования (CPE protection)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:49
А по GRE что?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:25
Сказали, что GRE не фильтруют
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:10
На стороне клиента тоже?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:11
На стороне клиента тоже все открыто.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:01
Уменьшите MTU на WAN интерфейсе роутера.
Подождите, если на DI-824VUP на WAN порту подключение pptp или PPPoE, то встроенный pptp сервер не работает. Он работает только при типах подключения Static IP и Dynamic IP
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:36
Т.е. если я Вас правильно понял настроить не получится?
Надо думать таков Ваш окончательный вердикт?
У меня действительно PPPoE.
Очень плохо, дело в том, что я именно ради этого его и покупал, зачем вобще тогда нужен PPTP server?
Существует ли возможность как то это обойти, или это ограничение вызвано аппаратными особенностями данного девайса или програмной логикой безопаности пакетов?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:15
Обойти это можно только одним способом - вместо pptp использовать IPSec. Как его настроить можно посмотреть тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:41
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 21:57
Извините, но невозможность поднять pptp сервер при wan подключении по PPPoE это особенность последних версий прошивок? почему спрашиваю - после перепрошивки на Firmware Version: v1.06b07, Mon, Dec 11 2006 тоже самое что и в этой теме...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:04
Да, и не только последних.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
