Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Турка, если самокритично ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:47
В квартире витая пара, провайдер Корбина, авторизация через VPN, есть ноут с WiFi. Вот мне бы через WiFi залезть в провод, и желательно что б в Виндоффсе ХаРэ я по-прежнему тыкал только иконку соединения (сейчас сетка на стационарном компе). Читать 219 постов я кончусь, кто-нить проинструктируйте плиз в форме: схема (кабель -> тынц -> тынц -> ноут), список аппаратуры. Достаточно адаптера DWL-G810 или нужно по-круче (если вообще нужно) ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 22:21
Если сетка на стационарном компе и хочется еще (а не вместо) ноутбук по WiFi - надо не точку доступа а маршрутизатор с WiFi.
Не надо будет даже в иконку тыкать - они сами умеют подключаться.
Даже di-524 все умеет.
Есть только две "засады".
1. Я ничего не знаю про TV. Если актуально - уточни перед покупкой поддерживает ли эту хрень выбранное устройство.
2. Бывают "сложные" дома у корбины. В районах, где у них мало клиентов они используют "полудохлое" оборудование.
В таких случаях лучше сразу взять 824VUP, хоть он и в два раза дороже. В тех случаях, когда все другие уже и не пытаются восстановить соединение 824 фигачит в полный рост.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:05
LAN-DWL_2100AP - - wifi - - ноут.В ноут,если нет встроенного адптера,DWL_G650
Схема расчитана на один компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:55
"Сложный дом" ... спасибо ... еще косяк, как прочухать "сложный" у меня дом или "постой", на проводах сижу не жалуюсь. Сетевое ТВ меня не волнует.
Маршрутизатор DI-524UP дешевле точки DWL-2100AP, что в DWL-2100AP такого хрошего, функционал у нее вроде по-уже ?
Я тут по-форумил, открыл что эти машинки могут перегреваться, народт даже корпуса по этому поводу сверлит ... есть рекордсмены по зависанию ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 20:14
1.Если раз в день коннект пропадает (даже ночью и на 5 минут) - уже не есть гуд.
2. Есть еще DI-524(просто, без принтсервера) - еще на $10 дешевле.
С тем-же фунционалом. Поддержка корбиновского соединения и "локальной маршрутизации" имеется
Но здесь надо определиться с потребностями.
2100 - не маршрутизатор (подключение средствами самого ноутбука к корбине), однако как точка доступа куда как более универсальна.
3. Про перегрев не знаю. Те модели с которыми встречался плавиться не начинали. Я, правда, их только от бесперебойников питаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 11:22
Ладно, скелет для самостоятельного поиска вроде определился, всем пасиб.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 15:05
у меня похожая задача, по железу и соединениям все понял, а как быть с настройками? все настройки IP для проводной сетевухи надо перенести на адаптер wifi? и подключение VPN не трогать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 15:16
Варианта два.
1. Вы просто удлиняете провод беспроводной точкой доступа.
Тогда Вы настройкам WiFi адаптера ноутбука задаете значения, необходимые для подключения к сети, как это было с обычным сетевым адаптером.
2. Вы ставите маршрутизатор с точкой доступа - устойство, которое само умеет поддерживать соединение.
Тогда все настройки (включая VPN) можно перенести на него.
Он сам все умеет.
Преимущество этого метода в том, что можно подключать к интернету одновременно несколько устройств.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:00
Подключиться "почти" получилось, спасибо за советы
Но "почти" - это при не защищенном соединении, VPN ни в какую не устанавливается - на самом деле VPN сервер даже не пингуется.
Куча советников-теоретиков грешат на проверку мак адреса провайдером (если она всеже есть, то какой мак давать точки доступа или WiFi адаптера), или на то что какой-то прототокол не поддерживается DWL-2100AP, вроде как pptp. Что ставить в таком случае?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:17
давать мак Адаптера.
Все протоколы работают
