Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:58
Насколько я понимаю, поддержка двойного соединения (PPTP и ISP/LAN) данным устройством заявлена официально. Что, разумеется, сделало его привлекательным для клиентов многих крупных ISP. Дествительно, с некоторых пор эта фича достаточно стабильно поддерживается последними прошивками.
Но! После установления обоих соединений узнать, скажем, внешний IP в локалке провайдера или, тем более, IP соответствующего шлюза - невозможно. Отображаются только параметры установленного PPTP соединения, то есть выхода в Интернет. Единственный способ получить инфу по локалке от устройства - раскопать часть внутреннего лога, содержащую детали DHCP протокола. Путь совершенно неудобный, особенно если учесть, что в нормальном режиме сохранять логи вредно - практика показала большую вероятность зависания девайса.
Знать адрес LAN шлюза провайдера на WAN интерфейсе бывает необходимо. Пользователи Корбины, например, нуждаются в этой информации для правильной настройки роутинга, о чем многократно писалось даже в этом форуме. Особенно неудобно, когда IP шлюза меняется от раза к разу - роутинги-то прописываем статические :?
Короче, господа из DLink-а, нельзя ли придумать способ отображать столь необходимую информацию? Думаю, что на странице статуса устройства еще достаточно места для отображения двух IP адресов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:02
Вдогонку про роутинги. Неправильно прописанные роутинги, как показывает практика, приводят к серьезным глюкам в работе устройства. Что, разумеется, увеличивает посещаемость этого сайта :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:07
Пока нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 19:30
То есть ДЛинк решил заняться интернет-рекламой? :lol: :lol: :lol:
А если серьезно, что вы можете предложить кроме копания в логах?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:36
Переключить устройство в Dinamic IP и посмотреть эту информацию.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 20:54
То есть для нормальной работы соединение придется порвать дважды: первый раз - для переключения в Dynamic IP и выяснения локального IP и адреса шлюза,
а второй раз - при установке статических маршрутов - если я не ошибаюсь, девайс делает "ресет" :?
Последнее время Корбина радует тем, что уже при первом разрыве соединения адрес шлюза может поменяться - такова особенность DHCP :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:56
Если адрес шлюза меняется при переподключении, то и таблицу маршрутизации надо менять. На компьютере же Вы этого не делаете? Значит шлюз не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:55
Увы, именно это и происходит. происходило.
Шлюз "плавал" в течение недели или двух.
На сегодня Корбина проблему решила. DLink - не успел :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
