Текущее время: Вт ноя 03, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 09:24
Друзья, не подскажете ли пару вещей.
1. Для того, чтобы заработал eMule, мне пришлось (посмотрел инструкцию в инете) разрешить в роутере (Advanced->Virtual Server) порты: 4662 TCP, 4672 UDP, 4711 TCP. Интересно, что Outpost Firewall почему-то разрешил этой качалке вообще все UDP и TCP (может быть, искусственно ограничить этими же?). Не подорвал ли я этим безопасность своего компьютера?
2. Не могу посмотреть через роутер онлайн-ТВ (такое как www.rambler-tv.ru): скачивается .asx файл, с ним запускается WMP 11, долго ждет, и выдает сетевую ошибку. Наверное, надо опятьразрешать какие-то порты?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 09:43
1. Определенные порты разрешены только на модеме. То что Outpost разрешает доступ ко всем портам не страшно, так как перед ним стоит модем.
2. Возможно, для использования этого сервиса не хватает полосы пропускания. Абонентом какого оператора Вы являетесь? Какова скорость по заключенному контракту?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:00
Спасибо за ответ. У меня Укртелеком, скорость 256К. Не думаю, что дело в скорости, так как трафик, который создает при этом WMP - маленький. Я пробовал открывать каналы в плохом качестве (32К), пробовал вообще радиотрансляции (вместо видео), пробовал другие плееры, пробовал выгружать Outpost - не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:02
Нужно позвонить провайдеру и узнать у них, что они думают на этот счет (возможно, у них что либо закрыто).
Мы же в свою очередь также проверим это.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:06
К сожалению, сервис rambler-tv отказался работать и у нас (даже без использования модема). При этом не происходит подключение к потоку. Возможно, rambler-tv использует какие то унифицированные кодеки, либо сервис пока недоступен.
Мы проверили работу другого сервиса - http://www.smotritv.ru/
С использованием DSL-2640U данный сервис работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:51
У меня http://www.smotritv.ru/ выдает страничку о том, что домен продается. Не работает видео и с www.novoetv.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:11
Извините, ошибся зоной: http://www.smotritv.com/
Этот сервис реально работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:35
С http://www.smotritv.com/ часть каналов идет, а с www.novoetv.ru - нет. А меня как раз интересует РетроТВ :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:39
чтобы не поднимть новую тему... я хотел бы уточнить настройки стрима (все настроил, все работает, но глючит иногда). Значит подключил два компа (к 2540), настроил соединение по локальной сети и соединение к стриму (на обоих компах). Так вот у меня вопрос, зачем надо было вводить пароли и логины, когда я настраивал роутер и второй раз, когда настраивал соединение к стриму, ведь при включении роутре, я так понимаю, соединение со стримом появляется автоматически? и еще, когда включаю сначала первый комп, а потом второй, тона втором инет че-то сильно тормозит,хотя на первом ничего да жене качается, и если наоборот ключаю сначала второй, а потом первый. то на первом все тормозит, ip задал вручную.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 21:15
А каналы с www.novoetv.ru у Вас тоже не идут?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:48
Пароль указывается только один раз: если модем настроен в режиме маршрутизатора - то пароль хранится только в настройках модема, если же в режиме моста - то только в PPPoE-клиенте компьютера (обычно, клиент Windows). Что же касается скоростей, проверьте на всякий случай компьютеры на вирусы/spyware. Возможно что-то и забивает весь канал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 09:45
Никто не пробовал www.novoetv.ru ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:55
Прбовал, не работает (у меня 2640U).
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 11:19
У меня оно тоже не открывается, хоть подключение к сети и вовсе не через АДСЛ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
