Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 09:36
На кнопку Apply нажимаешь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 12:48
прикинь жму
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 01:58
какие скрины или настройки вам передоставить?? помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:52
В аську мне кинь свой wan-адрес - посмотрю настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:42
Приведите настройки со страницы Home->WAN и логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:44
Не стал создавать отдельную тему потому как у меня проблема такая же.
Имеется внешняя и внутренняя сеть и инет через впн внешней.
Девайс:
DI-604 f/w:3.21RU h/w:F1
Настройки WAN: ip-217.71.141.121, mask-255.255.252.0, DNS/gateway-217.71.141.1, VPN-217.71.142.8
LAN: ip-192.168.0.2
Проблема в том, что я не могу воспользоваться инетом.
Если без dualaccess, устанавливаю впн-соединение с компьютера, пинг и с роутера и с компьютера проходит, а вот все остальное не работает, ни ИЕ, ни аська.
При dualaccess соединение тоже устанавливается, но в статусе почему-то пишет и ip-клиента и шлюза 192.0.2.2, хотя шлюз должен быть 192.0.2.1. Пинг не работает.
Status:
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
LAN
MAC Address 00-13-46-54-04-59
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-04-76-A2-78-08
Connection PPTP Connected.
IP Address 192.0.2.2
Connection Time 00:00:01
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.0.2.2
Domain Name Server 217.71.141.1, 80.242.64.7
Логи:
Mon Aug 20 00:06:55 2007 PPTP:error=-200
Mon Aug 20 00:06:55 2007 DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.2 to 213.180.204.8
Mon Aug 20 00:06:55 2007 start to dial-up
Mon Aug 20 00:06:55 2007 PPTP:PNS=217.71.142.8
Mon Aug 20 00:06:55 2007 PPP1: RX LCP Request
Mon Aug 20 00:06:55 2007 PPP1: TX LCP Reject
Mon Aug 20 00:06:55 2007 PPP1: TX LCP ACK
Mon Aug 20 00:06:57 2007 PPP1: TX LCP Request
Mon Aug 20 00:06:57 2007 PPP1: RX LCP ACK
Mon Aug 20 00:06:57 2007 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: S=1BDFBC961CEDABEDF65C683274E5A86D2D2CA336 M=Access granted
Mon Aug 20 00:06:57 2007 PPP1: TX IPCP Reguest
Mon Aug 20 00:06:57 2007 PPP1: RX IPCP Request
Mon Aug 20 00:06:57 2007 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Mon Aug 20 00:06:57 2007 IPCP1: IP is 192.0.2.2
Mon Aug 20 00:06:57 2007 IPCP1: DNS1 is 80.242.64.7
Mon Aug 20 00:06:57 2007 PPP1: RX IPCP ACK
ipconfig /all:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : palomino
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-61-7B-16-D9
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 217.71.141.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 9 октября 2007 г. 1:34:03
Аренда истекает . . . . . . . . . : 16 октября 2007 г. 1:34:03
route print:
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x80004 ...00 04 61 7b 16 d9 ...... NVIDIA nForce Networking Controller - ╠шэшяю
ЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 20
192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.18.1 192.168.18.1 20
192.168.18.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.18.255 255.255.255.255 192.168.18.1 192.168.18.1 20
192.168.232.0 255.255.255.0 192.168.232.1 192.168.232.1 20
192.168.232.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.232.255 255.255.255.255 192.168.232.1 192.168.232.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.18.1 192.168.18.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.232.1 192.168.232.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.18.1 192.168.18.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.232.1 192.168.232.1 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
В обоих случаях внешняя сеть (не инет) работает.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:34
Роутер подключился, проверьте настройки соединения на компьютере.
Почему у Вас такой странный DNS сервер? Роутер получает другой. Удалите таблицу маршрутизации на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:45
еще такая штука в реестре нужна для того чтобы работал впн:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001
почему днс странный, это днс нашей внешней сети, а второй который получает роутер я просто не писал.
и как удалить таблицу маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:00
изменил в реестре router на 0.
пробовал не дуалаксесс.
отключил левые соединения таблица роутинга: ===========================================================================
Активные маршруты:
Отсутствует
все также с компьютера пингует, но инет не работает.
с дуалаксесс не пингует не работает инет
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:17
Попробуйте подключиться с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 19:14
217.71.141.1 не может быть dns сервером т.к. это внешний ip, который принадлежит Red Hat Enterprise Linux Test Page.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 06:02
верно, наша внешняя сеть состоит из реальных(217.17.14[0-3].*) и виртуальных(192.168.*.*) ip, 217.71.141.1 dns-сервер для реальных адресов.
еще один момент, сейчас (чтобы можно было пользоваться ВПНом) мой компьютер подключен к внешней сети под моим компьютером уже стоит роутер, а к нему остальные юзеры. когда я вместо своего компьютера поставил другой, а свой подключил под роутер к юзерам, как-то получилось воспользоваться впном.
сегодня попробую с другого компьютера.
и еще если надо то настроЙки для впн такие:
MS CHAP2 без шифрования,
надо убирать "Использовать основной шлюз в удаленной сети",
ну и правка в реестре, которую я выше написал
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 23:53
вот какя ерунда:
настройки сети :
ип 10.105.201.ххх
маска 255.255.252.0
шлюз 10.105.203.254
днс1 194.44.186.2
днс2 80.73.1.1
касательно впна
протокол ППТП
адрес сервера 10.0.4.35
имя пользователя 1010ХХХХХХ (10 символов)
пасс 1010ХХХХХХ (10 символов)
при настройке впна на компе в настойках впн конекта убираю галку с пункта "Требуеться шифрование данных (иначе отключяться)"
и в комендной строке пишу такую вешч
route -p add 80.73.0.0 mask 255.255.240.0 10.105.203.254
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.105.203.254
привязка по маку у прова отцуцтвует на всех уровнях
настройку роутера провожу так:
во вкладке Home->WAN
выбираю пункт Others ->Russian PPTP DualAccess (For Russia use only)
1)жму клонировать мак (на всякий случяй)
2)ввожу параметры сети и впна
3)жму применить
4)настраиваю роутинг вводя параметры :
Routing Table
Use the Routing Table for routing purposes within your local network.
ID Destination  Subnet Mask    Gateway            Enable
1   80.73.0.0    255.255.240.0  10.105.203.254  (тут галку ставлю)
2   10.0.0.0      255.0.0.0         10.105.203.254  (и тут тоже)
жму применить
5)далее иду во вкладку статус - девайс инфо и жму конект идет конект после 10 сек попыток конекта вижу надпись "отключено"
прошивка 3,21 ру
родная біла 3,20
H\W Ver.:F5
вот лог
Mon Aug 20 01:01:13 2007 LCP1: terminate request
Mon Aug 20 01:01:13 2007 PPP1: closed
Mon Aug 20 01:01:16 2007 PPTP:error=-200
Mon Aug 20 01:01:17 2007 DOD:triggered internally
Mon Aug 20 01:01:17 2007  start to dial-up
Mon Aug 20 01:01:17 2007 PPTP:PNS=10.0.4.35
Mon Aug 20 01:01:18 2007 PPP1: RX LCP Request
Mon Aug 20 01:01:18 2007 PPP1: TX LCP Reject
Mon Aug 20 01:01:18 2007 PPP1: TX LCP ACK
Mon Aug 20 01:01:19 2007 PPP1: TX LCP Request
Mon Aug 20 01:01:19 2007 PPP1: RX LCP ACK
Mon Aug 20 01:01:28 2007 LCP1: terminate request
Mon Aug 20 01:01:28 2007 PPP1: closed
Mon Aug 20 01:01:31 2007 PPTP:error=-200
параметры ип конфиг и роуте принт приводить не буду в виду того что трабл либо в роутере либо в провайдере
перепробовал все комбинации единственное что не получилось так это сходить в лес во время полнолуния и подержать роутер в муравейнике (мурашки к зиме приготовились и под землю спрятались)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:08
и еще вопросик что за ошибки 112 и 200 ?? (этими ошибками роутер ругаетьтся в логах )
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 19:04
вот еще какую штуку заметил еси нажать сведения в моем впн соединении то напротив графы проверка подлинности такой параметр "MS CHAP V2 " может именно его и не поддерживает роутер ??
cron
