Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Помогите создать Wi-Fi сеть!
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 13:12
Здравствуйте!
Объясните плиз, желательно поподробнее, что нужно докупить (как я понимаю модем с лан-интерфейсом (какой?), к тому же мой модем дсл-200 в висте вызывает синий экран с последним драйвером), и что как подсоединить и настроить, чтобы выполнялась поставленная цель. Заранее огоромное человеческое спасибо!
Цель
Создать домашнюю беспроводную сеть, для получения песпроводного интернета с ноутбука/кпк и проводного/беспроводного (как проще сделать) доступа к интернету со стационарного ПК.
Оборудование
1)Стационарный компьютер без встроенного Wi-Fi
2)телефонный кабель с интернетом
3)модем D-Link DSL-200 с usb интерфейсом
4)точка D-Link DWL-2100
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 16:13
..... коц... писать много....
.... короче говоря, что нить покупать да придется, в любом случае комп в который usb модем воткнут, включен быть должен...
Самое просто и разумное ИМХО решение купить, что нить типа
DSL-G804V ....
Который собственно и задумывался для того, что Вы хотите.
А вот точку доступа эту вполне мона приспособить как репитер например! :oops: Вдруг у Вас хоромы 300 квадратов иль выше.... да мало ли чего.... :oops: :lol:
А Usb модем подарите кому нить... гадость это...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:05
такс... я понял, что в DSL-G804V я воткну кабель моего адсл интернета, а будет ли мой DWL-2100AP, подключенный к стационарному ПК принимать сигнал с этого чуда? сорри за тупые вопросы, я просто плохо пока себе представляю принцыпы работы беспроводных сетей...
В общем я себе это так представляю, это правильно?
______________________ ' ' ' ' ' ' ' ' ________________
|ADSL Cable + DSL-G804V| * * * * * | PC + DWL-2100AP |
|____________________| ' ' ' ' ' ' ' ' '|_______________|
_*_______________
| Notebook with Wi-Fi |
|_________________|
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 07:16
Ну в принципе можно и так, просто я предполагал, что беспроводкой будут пользоваться только мобильные устройства, аки бук и кпк, но в принципе можно и так...
Хотя я бы постарался к стационарному таки медью подключить, по крайней мере если у вас хороший тарифный план и скажем уже 4096кб имеете, то разницу заметить уже можно, да даже и при более низких скоростях есть свои моменты.... например если на пути стоит микроволновка, то сигнала можно лишиться вообще! Даже если растояние между вами и точкой доступа 5 метров скажем.
Короче беспроводное соединение нужно стараться использовать как последний вариант, как с точки зрения качества/производительности, так и с точки зрения безопасности.
Я DWL-2100AP пострался бы приспособить как репитер, не прпоадать же добру :lol: :roll:
А вот если закупать железяк с прицелом на будующее иль с прицелом на универсальность, я бы взял самый дешевый ethernet модем (главное что бы не особо глючный был), и взял бы например тот же DI-824VUP+ /есть и поинтересней игрушки, но будем политкорректны/
Тогда у Вас будет возможность всегда выбирать между ADSL и Ethernet
Как пример могу привести такую схему.
Имеем DI-824VUP+ подключен к Корбине как бэкапный канал исползуется старый добрый курьер... и так же имется Paradyne 6218, Zyxel 662HW EE которые в зависимости от настроения используется как бэкапные каналы и для просмотра СТРИМ ТВ.
Все машинки завязаны на DI-824 и в случае если Корбиновский канал падает, используется Стримовский, на край модемный пул той же Корбины.
/Собственно по этому ведется международный розыск устройства по функциям идентичное DI-824, но с 2 WAN/
Если кто знает тыкните пальчиком ПЛЗ! Только на бюджетные модели до 500$
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:19
2100 как репитер с роутером не заработает.
самый дешевый роутер с dual wan это Linksys WRT54GL, но чтобы это настроить нужен моск со знанием англицкого
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 09:11
:shock: Эть почему??? Вродь как заявлено, что репитером быть может.
WRT54GL
Хммммм не документированно чтоль? Просто как бы написанно 4 порта 10/100 Мбит/сек LAN, 1 порт 10/100 Мбит/сек WAN
А так вродь как моск есть....
Я Нетгеар один видел... но там в качестве одного из wan ADSL выступает, в принципе прокатывает но не совсем, да и с vpn там некоторые вопросы...
Ps/Ps/ А вообще нунь ман почитать. по этому 2100, что может, а что нет..... но мне оно не нунь... :lol: слава Богу....
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 21:56
Тааакс, а вот так нормально будет? Просто раз у меня уже идет к компу кабель, то зачем делать беспроводной интернет для него, да и надежнее по проводу...
__________________________
| PC + DSL-G804V +ADSL Cable |
|_________________________|
*_________________
|_________________|
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:14
Блин, если не заработает "репитером" - заработает "Клиентом".
Я бы не парился, купил что-нибудь типа D-Link DSL-2540U (первое попавшееся в прайсе за 1100р) и на будущее не целился.
Будущее - оно не очень скоро.
Может уже умрет и комп и ноутбук, и вместо стандарта "g" будет "n" за те-же деньги, и оптоволокно, и SSD, и 3G и интернет для всех бесплатный сколько хочешь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 21:22
Далеко ходить не надо.
вешаем на WAN порт 824 вот например такую хрень.
"Маршрутизатор D-Link DI-LB604, 2 порта 10/100BASE-TX WAN."
В сумме - сильно меньше $500.
Вознаграждение за "поимку" просьба выслать в "Центр Помощи Разработчикам НЕСГОРАЮЩИХ В РОССИЙСКИХ РОЗЕТКАХ Блоков Питания Сетевых Устройств Начального Уровня корпорации D-Link.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 00:05
altctrldel писал(а):
Спасибо.
обществу тоже нужен моск.
судя по тому что устройства сгорают и сгорают.
а всего то дел - отогнуть кондЫнсатор подальше шоп не грелся
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 00:22
tuskan писал(а):
... всего то дел - отогнуть кондЫнсатор подальше шоп не грелся...
В блоке питания? Или...
А можно поподробнее - устал я от дохлых питателей.
Сам наверное и разобрать не смогу (без инструкции).
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 00:52
Поиск говорит, что греющиеся конденсаторы надо искать внутри устройств. Это несколько проще - там для вскрытия тока пару винтов открутить наверно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 22:15
ппц, сам с собой разговариваешь?
