Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: DSL-500T и DSL-504T
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2004 15:50
Чем отличается DSL-500T от DSL-504T кроме как наличием 4 портов Ethernet? Т.е. может у кого-то из них есть поддержка каких-нибудь протоколов/стандартов/возможностей/скоростей и т.д., которых нет у другого?
Или они отличаются только этими 4 портами? Т.е. если взять 5 портовый свитч и врубить в него DSL-500T - он будет абсолютно идентичен DSL-504T?
А можно ли настроить DSL-504T так, чтобы в интернет могли выходить только те, кто приходит на определенный интерфейс?
Например, те компы, которые приходят на Ethernet порты 1 и 3 могут обращаться к порту ADSL, а те которые на 2 и 4 - не могут.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2004 08:55
> Или они отличаются только этими 4 портами? Т.е. если взять 5 портовый свитч и > врубить в него DSL-500T - он будет абсолютно идентичен DSL-504T?
Да, это будет приблизительно тоже самое.
> Например, те компы, которые приходят на Ethernet порты 1 и 3 могут обращаться к > порту ADSL, а те которые на 2 и 4 - не могут.
НЕТ.
Привожу цитату:
"" ...... Встроенный ADSL интерфейс и коммутатор Ethernet В маршрутизатор встроен полностью соответствующий стандартам ADSL модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-504Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet "" :lol:
То есть это просто коммутатор (типа DES-1005) только еще и с ADSL модемом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2004 15:21
А жаль. Было бы круто. Так сказать, 2 в одном - коммутатор отдельно, а ADSL модем отдельно. Может в последующих прошивках допишут.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2004 16:12
А разве нельзя сделать запрет по мак-адресам для компов подключающихся ко 2 и 4 портам?
По моему можно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 21:36
>А разве нельзя сделать запрет по мак-адресам для компов >подключающихся ко 2 и 4 портам?
>По моему можно.
В принципе - да(если конечно фирмварь это умеет. Не помню там этого, хотя надо сказать, что особо и не искал). Только причем тогда здесь те или иные порты? Это тогда можно сделать и на 500. А вопрос ставился именно об отличиях между 500 и 504 сериями.
> прошивках допишут
А оно так и есть, 2 в одном. Только для Ваших целей необходим несколько более серьезный коммутатор, чем тот который "на борту" у 504Т. А таковой и стоит наамного дороже чем эта модель модема. И могу сказать наверняка, что не допишут. Сама железка не позволит сделать такого. Последуйте совету Fedika Настройте фильтрацию по MAC адресу. Тогда Даже если тот хост, коему выход за пределы локалки заказан, будет переключен в другой порт, то за пределы локалки он всеравно не попадет. Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:01
Есть фильтрация по МАК-адресам - как уже писали до меня
есть - по IP-адресам, есть - по разреш. доменам.
Разве этого не хватает ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 11:32
Все понял, всем спасибо.
Остался маленький пробел по фильтрации по MAC: можно ли настроить так, чтобы выход в инет был заблокирован всем MAC-ам кроме тех, кому он разрешен явно? Т.е. чтобы по умолчанию выхода в инет ни у кого не было? Или он так и настроен? А после перегрузки настройка сохраняется?
