Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: D-Link DSL 500T
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:13
Не удается зайти в в настройки модема, утилита перепрошивки так же ничего зделать не может. При автоназанчении IP пишет что соединение отсутствует или ограничено, при ручном назначении IP(192.168.1.10) получаем то что описано в p.p.s. Физическое соединение Ethernet (когда загорается индикатор) появляется только при режиме связи 10 мб/с фуллдуплекс. Во время использования другой сетевой карты утилита перепрошивки выдала сообщение о том что IP модема 5.8.8.8 и что нужно на ПК указать IP из той же подсети. Карте был назначен IP 5.8.8.9 ,однако это сообщение продолжает появляться. Кабель использую который был в комплекте. . Индикатор "Status" мигает, значит с модемом все ОК. Сам уже ничего понять не могу. Прошу прояснить ситуацию.
p.s. версия HW - A3
версия FW - V2.01B01T01.RU
p.p.s. неожидано почти удалось зайти. запросил авторизацию, а за тем показал вот что:
по адресу http://192.168.1.1./cgi-bin/webcm
браузер выдает:
UNKNOWN 408 Request Timeout
Server:
Content-Type: text/html
Date: Sat, 01 Jan 2005 12:12:03 GMT
Last-Modified: Sat, 01 Jan 2005 12:12:03 GMT
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
<HTML>
<HEAD><TITLE>408 Request Timeout</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="#cc9999" TEXT="#000000" LINK="#2020ff" VLINK="#4040cc">
<H2>408 Request Timeout</H2>
No request appeared within a reasonable time period.
<HR>
<ADDRESS><A HREF=""></A></ADDRESS>
</BODY>
</HTML>
модем пингуется с 50-75% потерь. подрубается телнет(просто черный экран и сверху слева курсор мигает)
Последний раз редактировалось Dark User Пн окт 08, 2007 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:11
При ручном задании IP-адреса на сетевой карте компьютера Вы не должны видеть "Соединение отсутствует или ограничено".
Приведите результат выполнения команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:53
D:\Documents and Settings\Dark User>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : dep73
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Web Plus PPPoE Connection - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 89.163.104.98
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 89.163.104.98
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.131.84.245
194.8.160.90
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Com
plete PC Management NIC (3C905C-TX)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-03-1F-F0-AD
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:12
Прошу прощения. В первом посте некорректно отписался. Исправил.Мучаюсь с этим уже 4 дня и немного нервничаю. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:13
Сетевой интерфейс настроен корректно. Проходит ли ping до 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:16
чаше всего - 100% потерь иногда от 50 до 75% потерь
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:21
Подозреваю что проблема в сетевой карте. Попробуйте обновить для неё драйвера. Не исключаю возможность и аппаратной неисправности модема. Рекомендую Вам принести его в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:24
Попробуйте заменить Ethernet адаптер в комьютере. Если это не поможет, привозите модем в сервисный центр на тестирование.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:28
Так сказать "фишка" в том что модем был куплен у друга. У него он никогда небыло адсл, и он у него пролежал в коробке где-то 1,5 года. Он им не пользовался. Гарантийный срок уже давно закончился наверно, всвязи с этим вопрос: сколько будет стоить в СЦ проверка модема без документов?
p.s. на счет карты сомневаюсь. драйвера на нее ставит windows автоматически. Карта рабочая. На одном из форумов мне сказали что если такие потери покетов то дело 100% в кабеле. Это может быть так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:36
Проверка модема будет бесплатной.
Да, проблема также может быть в кабеле. Попробуйте заменить его.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
