Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: di-604 виснет каждый день, вечером.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 14:12
Странная вещь, каждый день, вечером маршрутизатор входит в какое то странное состояние, и не отвечает.
После выключения, включения все начинает работать.
Что бы это значило?
В логах естественно ничего, после включения они пустые.
HW d1 прошивка последняя 3.04b4 кажется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 14:41
maxik73, хочу прицепиться к твоему вопросу так как таже самая трабла, только у меня 704 с прошивкой v 2.70.
:oops:
Господа продвинутые помогите чем можете вешаюсь почти каждый день - надоело однако :evil:
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2004 18:14
Что бы это значило?
Аналогично... у меня до покупки 804го стоял 604й... раз в 1-2 дня роутер вис (не откликался на 192ю168.0.1) Помогало только выключение питания. Думаю, это баг всех 604х... у меня еще пару знакомых с точно такой же проблемой, хотя настройки сети у всех разные... Мне лично надоело и поставил 804HV - доволен очень, супер девайс!
Господа Д-Линковцы, может есть возможность пофиксить этот баг? Конечно я понимаю, что устройство за 50 баксов не может быть идеальным, но уж лучше меньшая функциональность, чем постоянные подвисания...
 Заголовок сообщения: господа, что делать будем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 10:55
может откатиться назад в версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 19:55
Хм... а у меня вот обратный этому случай - стоит 804HV, пока только через модем общается с инетом. Так каждые час-два (а бывает и гораздо чаще) модем отрубается и начинает перезванивать. Причем дело не в линии и не в модеме (линия комстар, 3 модема менял), а ощущение, что устройство перегружается - логи пустые. Никто с таки не сталкивался? Может греется сильно или еще чего?
 Заголовок сообщения: Re: господа, что делать будем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 20:03
Откатывался до фабричной - результат тот же...
 Заголовок сообщения: аууу
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 11:11
Может служба техподдержки найдет решение без привоза аппарата в офис сервиса?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 07:52
Лично я заметил подвисания, когда через роутер идет сильный траффик (например, кто-то с компа, подключенного через роутер играет в Counter-Strike), попробуйте прекратить весь траффик из LAN на WAN и попробуйте ещё раз.Мне обычно помогает.У меня таких нет, прошивка последняя с фтп длинка..
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 17:01
:oops:
Аналогичная проблема, 704 с прошивкой v. 2.75
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 00:16
Что бы это значило?
залей 3.06, будет меньше проблем.
хотя все равно по http перестает отвечать (редко правда),
но при этом трафик машрутизирует.
зы. кстати, у тебя нет проблем с Counter Strike?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 10:06
C DI-604 та же проблема.
Хочется подчеркнуть одну особенность. При прошивке версией 3.04b4 сбрасываются все настройки (отображаются правильные, а реально дефолтовые).
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2004 01:14
И у меня проблема зависания с DI-804HV. При этом роутеры сильно греются. Недавно на работе (банк) купили 4 штуки, прошивка в них старая - 1.36, но не думаю что она каким-то образом влияет на эти зависания. Дело в том, что у меня работает банкомат через такое устройство, так что проблема их постоянного передергивания очень и очень актуальна. Плюс ко всему через 2 оставшихся собираемся запустить в работу еще 2 отделения. Если так и будет продолжаться, то управляющий меня сотрет в порошок :)
Давайте что-то решать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 10:22
1. Общие рекомендации - сперва обновить прошивку на последнюю версию с ftp://ftp.dlink.ru . Прошивки для того и обновляются, что в них устраняются обнаруженные ошибки. И это касается всех вендоров
2. для 604,704,707 - последняя версия 3.06 . Для 804HV и 808 - последняя версия 1.40
3. После обновления прошивки - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать сброс в заводские настройки и только после этого настраивать под себя.
4. Что бы посмотреть логи, которые не сохраняются при перезагрузке, нужно настроить SYSLOG-сервер и на него настроить отправку логов с устройства. После этого уже можно конкретно рассматривать причины неправильного повдения устройства, иначе же получается гадание на гуще. Сислог-сервер можно взять сдесь - www.winsyslog.com
 Заголовок сообщения: У меня DI-604...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 11:49
У меня DI-604 - виснет крайне редко, раз в два-три месяца. Однако греется иногда сильно, и это беспокоит.
Прошивку не менял и не собираюсь, если честно (от добра добра не ищут).
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 04:49
Уважаемые коллеги!
Проблема с перегревом устройств D-Link известна и не решена производителем. Где-то видел фотографии моддинга девайсов, где просто прорезалась крышка и устанавливался кулер от PC.
