Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DI 524 и statick IP от провайдера (2)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 14:48
Доброго времени суток..
существуе проблема - есть ДИ 524 и витая пара от провайдера.. необходимо подключить 2 компа к инету и сетке..
роутер видит оба компа, сеть между ними есть..
при настройке настройке WAN если ставить statick IP и прописывать туда настройки от провайдера - всё работает (но соответсно на 1 компе при создании ВПН подключения а самомкомпе)
при работе в жериме others->PPTP->Statick IP роутер коннектится к инету, при этом работает аська, скайп, зебат, мейл агент и прочие проги, тоесть теоретически инет есть, работает ftp.. тоесть зайти через тот же интернет эксплорер на ftp.dlink.ru вполне получается.. НО(!!!) не работает всё, что связано с http:// ... тоесть серфить по нтернету не получается ну вообще никак...
в чем может быть причина и что необходимо сделать для устранения??
з.ы. при подключении просто "статик" и создании ВПН на компе - работает всё, при создании ВНП силами роутера - канитель..
роутер ДИ 524 прошивка с рождения 2.06 ru (тоесть вроде как последняя)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 20:18
админы-представители ДЛинка, отзовитесь!! =) :?:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 08:32
Попробуй MTU уменьши до 1400 если не поможет до 1300
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:38
а при чем тут МТУ?? как это относится к тому, что работает роутер просто тупо через ВПН и не арбайтает при подключении через настройки роутера???
это при том, что аська, скайп и т д пашутю.. ФТП открывается... а ХТТП нет.... так что как таковой инет есть, а наличиствует какая-то трабла с точки зрения ХТТП в самом (???) роутере...
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 13:45
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и настроить заново. Сразу Others->PPTP
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:58
спасибо за соев.. попробовали... не помогло..
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:42
Привозите роутер в сервис-центр, проверим.
 Заголовок сообщения: уря
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 22:16
сделали..
тема была в том, что надо было (по непонятным причинам и долбанутости провайдера) прописать маршрутеризацию на инет (!!!) и на сеть.. тоесть не тока, чтоб сеть работала при включенном инете, но и чтоб работал хттп.. вот такие заморочки...
прошу тему закрыть, т.к. решение найдено
