Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Как правильно реализовать схему
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 18:29
Есть локалка в конторе из 70 WXP компов + 1 W2k сервер с
192.168.1.1-71/255.255.255.0
Недавно для организации документооборота с другими конторами подняли сервера и кинули до нас оптику раздали диапазон адресов 192.168.200.150-190/255.255.255.0. Подняли сервер на стороне другой конторы ... Админы той сети предлогают забится каждой конторе в одну свою рабочую группу, настроить безопасность и использовать их ip-диапазон.
Вопросы:
-Ясно, нет желания, чтоб другие конторы видели нашу сеть с нашими машинами
-Как сделать так, чтобы не делать, как продлогают админы той сети ...
-Как создать структуру VLAN, чтобы в VLAN попадали мои машины ...
-И как и где поднять маршрутизацию ...
P.S. Сорри если похожая тема была, но через фильтр не нашёл ...
В наличии есть des 3526 - 1 шт и 3550 - 1 шт
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:02
Если я правильно понял то Вам нужен L3 свитч например DES-38XX а уже на нём вы можете поднять маршрутизацию и разрешить доступ извне только определённым машинам. Также нужно учесть структуру домена Windows. Но здесь я вам уже не подскажу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 13:33
Мне как бы не нужен доступ из вне ... мне нужно чтоб мои машины достукивались до сервера документооборота ...
И если как вы говорите des 3526 шт и 3550 я могу убрать в угол ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 14:54
Если вам необходима маршрутизация, то однозначно нужен L3 свич.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 16:56
Зачем убирать? Можно использовать вместе и на расширение сети. Но если у Вас Ваша и другая сеть имеют разную IP-адресацию то однозначно нужен L3 свитч.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:52
А программно как то незя маршрутизировать ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 19:06
Можно но для этого надо настроить сервер например под FreeBSD.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:42
Switch Ethernet D-Link DES-3828 ( 24 TP,10/100 + 2 1000 Base T/SFP ) Вот такая штука у меня на руках появилась ... что я смогу с ней сделать ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:53
Настроить 2 VLAN-а и 2 ipif интерфейса, настроить маршрутизацию на клиентских ПК и при помощи ACL разграничить доступ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 15:39
А нет готового примера ... хотя бы точно знать с чего начать ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:43
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_74.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:21
Спасибо за то, что неостались в стороне ...
Вот ещё не пруха подключаюсь к 3828 через гипертерминал просит имяюзера и пароль ... пробовал все что может быть по умолчанию ... как сбросить или какие ещё имеются пароли по умолчанию ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:26
Процедура получения парля описана здесь http://www.dlink.ru/technical/serialrecover.php Попробуйте позвонить в близжайший офис D-Link. Вы его где приобретали?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 08:32
Спасибо разобрался с паролем ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 17:15
Что мне заказать из Длинков чтоб без проблем заменить эту штуку: это корпус TRANSITION E-MCC-01 а это начинка C/E-TBT-FRL-03
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
