Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:08
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2003 18:28
Для подсоединения одиноко и далеко(по прямой - около 400 м.) стоящего в цехе компьютера приобрели 301-е. Прошиты как Master и Slave.
Сначала пытался соеденить их через существующую телефоную кабельную систему. Соединение было несколько странным...
Во-первых - лампа линка загоралась только если кратковременно закоротить пару. Во-вторых - при подсоединении модема к компу VDSL-линк пропадал. Можно было конечно поймать и такой момент, когда соединение не терялось при подключенном компе, но тогда связь была ОЧЕНЬ нестабильной(линк пропадал через непродолжительное время(минута-две)) и пинги долетали с потерями в 70-80%.
Подумав,поговорив с телефонистами, решили, что дело в очень старой кабельной системе(около 30 лет) и множестве переходов в разводных коробках на длине кабеля.
Купили кабель П-274М("полевой". Пара. В каждой 4 медных жилы, 3 стальки).
Проверил: прямо в бухте(500м.) зацепил модемы - всё работает, комп сеть видит, пинги шпарят, 1С робит.
Кинули его до места по крышам.
Прикрутил концы с той и с другой стороны в телефонные розетки, розетки - кабелем(RJ-11) - с модемами - втыкаю - линк появился сразу.
Пробую достучаться до домена(ввод сетевого пароя в Вин98) - говорит "Пароль не верный или домен не доступен). Пробую пинговать - потери 70-78%. Через пол-часа линк начал пропадать, для его появления опять надо было коротить 2 провода. Потом линк стал пропадать при подключении компа к модему(Slave).
Это было в пятницу.
Сегодня - воскресенье. Пришёл пытаться разбираться. Линк не появляется вообще! Хоть короти, хоть вкл-выкл модемы... :cry:
Физически - кабель цел(пускал по нему телефон).
Начальство страшно напирает... "модемы куплены, кабель куплен, проложен, а связи с цехом нет!!!"
Что подскажете? Это дело в кабеле или всё-таки что-то не то именно с этой парой модемов?
Заранее спасибо за советы в решении проблемы.
"Лучше переесть, чем недоспать." => "Лучше переспать, чем недоесть."
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2003 21:22
500 метров для П-270 малое расстояние. На 400-х метрах уверенно работают даже хулиганские решения с использованием Ethernet 10Base T.
:idea: В цехах заводов много различного оборудования. В ряде случаев вообще не получится использовать "медь" как таковую. Например, если сигнальный кабель идёт паралельно высоковольтному кабелю, либо есть "шумящее" оборудование. Посмотрите на схему. Нет ли там чего такого.
Для выяснения причины можно оконцевать кабель RJ-45 коннекторами и посмотреть картину, подключив к этому линку кабельный тестер уровня Fluke-4x00. На диаграмме получите что и где.
:!: Да!
Этот кабель поставляется в бобинах непредсказуемой длины. Запросто, что дело в плохом соединении кусков кабеля между собой. П-270/П-296 надо пропаивать сервебросодержащим припоем в местах стыков и ставить поверх стыка металлическую трубку-экран (L=120, D=14, d=12) после чего изолировать от окружающей среды наполнителем или хотя бы изолентой.
:!: Какое сопротивление пар? Попробуйте замерить сопротивление пар обычной цэшкой. Если оно будет разным, то однозначно, что дело в монтаже и соединении.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2003 22:00
Кабель брошен ПОПЕРЁК цеха(в котором ЕСТЬ высоковольтное оборудование -краны и сварочники) по крыше.
Дело в том, что сегодня в цехе никто не работает, цех обесточен, горит только дежурное освящение, но линка нет ВООБЩЕ! :(
В процессе протяжки соединений-спаек замечено небыло.
По поводу "замерь": Кабель УЖЕ брошен и сматывать его для того, что-бы измерить сопротивление каждой нитки я, есттесно, сматывать не буду. :) Есть 2-й 500-метровый моток, купленый вместе с тем, который брошен. Надо полагать, они из одной партии, завтра померю его.
Только-что попробовал вот что: размотал туда-сюда 115м.(на сколько хватило одного крыла заводоуправления) кабеля, остальное оставил в бухте. Линка НЕТ. В то-же время, перед тем, как размотал - попробовал полную бухту - всё ок. VDSL Link горит.
Есстественно, что в заводоуправлении высоковольных проводов нет(380-то вряд-ли), да и на дворе уже 12 ночи.
Притащил(небрежно собрав в 2-х метровые петли) размотанные метры обратно к бухте - линк не появился. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2003 22:26
Заметил ещё вот что: периодически модем начинает настолько непозволительно часто разговаривать по 100Мбитам с хабом(старенький "Eline 16-port Rack-Mount Dual Speed Hub"), что лампочка коллизий горит постоянно, индикатор загрузки зашкаливает(диодов на значение загрузки больше 55% на нём в природе нет) и сервер, который зацеплен в этот-же хаб не может достучатся до сетки(Вин200сервер говорит что, мол, "сетевой кабель отключен")
Это так и должно быть, да? :roll: :o :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 08:50
Ну и зря.
Скажи, зачем его сматывать, если необходимо промерить сопротивление пар?
Для этого на одном конце кабеля закорачиваются два провода, а на другом замеряется сопротивление.
После этого тот же самый провод (назовём его №1) закорачивается с другим (№3), далее с (№4).
Результаты в студию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 09:01
Всё в кучу. И мухи и котлеты. При чём тут 100Мегабит и Вин200сервер (кстати, что это такое?), если в этой теме мы разбираем линк по цеху на полевике П-270?
Будет очень хорошо, если ты нарисуешь схему.
Гадать - не правильно.
Последний раз редактировалось Arkadi, Goblins Chief Пн окт 27, 2003 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 09:06
Так дело в кабеле. Сам же и ответ публикуешь!
PS Замерять что-то в бухте или на барабане - не правильно. В силу того, что кабель в бухте и на металлическом барабане (а именно на нём поставляется П-270) самоэкранирован на несколько раз, дп и в процессе монтажа кабель может быть повреждён.
Монтируй и только после этого измеряй.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 10:46
DVG писал(а):
Для подсоединения одиноко и далеко(по прямой - около 400 м.) стоящего в цехе компьютера приобрели 301-е. Прошиты как Master и Slave....
Купили кабель П-274М("полевой". Пара. В каждой 4 медных жилы, 3 стальки)...
.Прикрутил концы с той и с другой стороны в телефонные розетки, розетки - кабелем(RJ-11) - с модемами - втыкаю - линк появился сразу...
Скорее всего дело в переходе "полевой" кабель - RJ-11. В розетку обжимали кабель со стандартным диаметром жилы? А как его соединяли с "полевиком"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 10:50
Лампочка коллизий в любом случае не должна гореть постоянно. Это свидетельствует о том, что либо хаб с модемом не договорились о скорости/дуплексе, либо поврежден провод между ними.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 11:06
Насчет линка VDSL борись сам, насчет линка езернет - у меня куча этих вдсл, ни один из них не работает нормально с хабом. Или просто нет линка, или он пропадает, или линк есть.. на этом все. _небыло_ проблем только со свичами планет 16портовыми ( с дипиками ) модель не скажу щас. И с ДЛИНК 3326, при условии что скорость выставить ручками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 16:45
Виктор, ты был прав! 8)
Позвал я тут на помоч знакомого...
Он присоветовал метровые телефонные концы(которыми я соединял обычную телефонную евро-розетку с модемом) укоротить до минимума. Так и сделали. Обрезали кабель до 6 см. С одной стороны - RJ11, с другой обжали RJ45.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6см
xxxxxxxxxxx[RJ45розетка] <------->[DEV-301]<====>[сетевуха]
П274М . . . . . . . . . . . . .RJ45 . . . .RJ11 . . . .RJ45. . .. .RJ45
А вот хаб так и вышибает. :( Сейчас буду в сервак вставлять ещё одну сетевуху и коннектить модем прямо в неё. Думаю, этим проблема отпадёт.
PS Всем спасибо!!! :wink:
