Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1252 и DHCP
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:34
Возникла проблема с коммутатором Dlink DES-1252. Суть ее в том, что при подключении компьютеров к этому коммутатору, они не получают IP-адрес от сервера. В частности используется PXE клиент на тонком клиенте VIA. При работе в Windows - после нескольких неудачных попыток IP-адрес может быть присвоен, так же как и при загрузке с помощью бутром. DHCP-сервер настроен точно правильно, пробовались и другие серверы/версии ПО. Пробовал отключать safeguard и broadcast storm control, перезагружать, делать резет - эффекта ноль. При подключении тех же розеток в гигабитный коммутатор - все работает как часы.
Собственно вопрос - это проблема в коммутаторе? Можно ли его сдать по гарантии или есть какие-то варианты решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:54
Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 07:51
Firmware Version 1.00.07
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:09
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 08:36
К сожалению новая прошивка не помогла, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 16:47
Какой гигабитный свитч пробовали вместо него?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 09:50
Здравствуйте.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Имеется коммутатор DES-1252, но есть проблема: при подключении транка на порты 49-52 теряются практически все пакеты, причем как по меди, так и по оптике.
Версия прошивки: 1.00.07
Есть ли более новая версия, которая, возможно, решит проблему?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:49
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 09:57
а можно и мне прошивку
Проблема с DHCP паентами не проходят через свич
прошивка на данный момент 1.10.12
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:12
А всетаки проблемма решилась? у меня тажа беда.... бьюсь уже неделю
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:24
Я вам прошивку выслал
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:35
плиз можно повоторить ... в профиле стояло мыло которого несуществует года два .... сечас поменял на реальное
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:37
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:55
спаисбо! помогло!
странно а как два месяца с прошлой прошивкой работало и небыло проблемм?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:01
Рад слышать!
