Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятне проблемы с D-link 323
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 00:01
Долго использую это устройство прошивка у меня 1.4
1) Почему если оно было подключено и долго не используеться нужно его перезагружать чтобы опять подконектится по easysearch
Хотя само устройство видится и в easysearch и я могу заходить на него из броузера и делать рестарт
2) Почему когда я конектюсь к нему по wi-fi то при посмотре фильма иногда но регулярно при самом хорошем сигнале появляються тормаза (wi-fi точка доступа d-link 2100)
3) Почему если отключить его от одного компа где он уже был подключен по easysearch и подключить к другому его надо перезагружать
Последний раз редактировалось qwerty Вс окт 07, 2007 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 09:44
Зачем перезагружать?!! Если к железке нот обращений больше каккого-то времени (настраивается), то она отправляет винты в СлипМод, т.е. останавливает. При обащении нужно просто подождать, пока она раскрутит винты - около 10-15 сек.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятне проблемы с D-link 323
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 16:30
2) Почему когда я конектюсь к нему по wi-fi то при посмотре фильма иногда но регулярно при самом хорошем сигнале появляються тормаза по LAN такого нет (wi-fi точка доступа d-link 2100)
Ну Вы же сами написали, что по LAN такого нет. Почему тогда возникла крамольная мысль, что виновато именно сетевое хранилище, а не точка доступа? :D Ведь логично предположить именно второе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 22:46
MTRX
я и 10 сек и 15 ждал и даже 10 минут ничего не изменилось filed и все
и через мой компьютер и через easysearch пока не перезагружу dlink323 зайти на него и увидеть файлы немогу
хотя в то же самое время он пингуеться и из броузера в админку заходит
Dima G.
Сегодня еще раз потестировал по Lan по нему тоже такое есть я просто wifi больше использую так что вот
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:05
Странный глюк. У меня полгода прекрасно работает и достаточно прилично загружен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:18
MTRX
А при просмотре видео с него бывают тормаза ?
звук идет а картинка тормозит
и это постоянно может раз в 15-20 минут бывает
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:42
1.04 релиза ещё не было, Вы если где и нашли её, то только в бетта вари анте
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:01
Mikhnevich Roman
я это и так знаю с оффициальной прошивкой 1.2 все то же самое
по моим вопросам будут какие то коментарии ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 17:11
qwerty писал(а):
Mikhnevich Roman
с утилитой всё просто - не оптимизирована под прошивку, так как нет прошивки, со стабильностью другое, в 1.03 такого не было, скорее всего недочёты бета версии
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:37
Mikhnevich Roman
какой утилитой ?
вы вообще о чем??
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 05:55
qwerty писал(а):
Mikhnevich Roman
какой утилитой ?
вы вообще о чем??
Об easysearch.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 09:41
Ну и при чем здесь эта утилита ?
с другими прошивками было все тоже самое
И когда 323 вдруг становиться недоступным через мой компьютер причем здесь эта утилита ????
сейчас заметил еще одну проблему
комп не видит подключеную флешку когда 323 был подключен раньше
хоть на один вопрос дайте нормальный ответ
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:31
утилиту надо обновлять параллельно с прошивкой, насчёт остальных вопросов я ответил - это БЕТА версия прошивки, за её работоспособность никто ручаться не будет, так как она БЕТА
Ответ уже дали. Нечего пользоваться бета-версией прошивки. Ставьте 1.03 и все будет работать как часы. Проверено (см.подпись)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:13
Mikhnevich Roman
утилиту я обновил вместе с прошивкой и она у меня версии easy_search(3.7.0.0)_0608
напишите тогда робочую версию прошивки и утилиты где этих проблем что я описал нету
